Kopci na benzynce a na gazie OK
Witam wszystkich forumowiczow !!!
Opisze jaki ten moj golficzek operacje przeszedl co by wam troszke objasnic ogolnikowo a w wiec regeneracja glowicy, pierscienie, panewki korbowodowe bo juz cyna byla wytarta po tym calym zabiegu przejechalem z 1500 km samochod rano klekocze co bardzo sie zdziwilem bo myslalem ze po takim czyms jak regeneracja glowicy klekot przestanie mi dokuczac znika on po nagrzaniu sie silnika dodam iz u kolegi z takim samym silnikiem czyli 1.8 ABS rano slychac caly rozrzad jak szklanki sie ustawiaja ale to jest jakies z 3 sekundy w zaleznosci jaka temperatura a u mnie tak jakby jeden lub dwa zawory walily od strony rozrzadu to jedno natomiast dzis zauwazylem przy rozgrzewaniu silnika sadze na snieguprzy tym lekko siwawy dym z rury z ciekawosci przelaczylem go na gaziwo no i wlasnie przestal mi kopcic przykrylem sadze nowym sniegiem i czekalem az bedzie sie zaczernial ale nic dymek z rury bialutki co to moze byc ?? przez tyle czasu co nim smigalem nie zauwazylem tego wszystkie uszczelniacze wymienilem nie pilowalem samochodu od momentu nowych pierscieni jezdze spokojnie szanuje autko !!
nie tym razem wczesniej pokazal mi 00525 cos z czujnikiem o2 zwarcie do masy podobno to sonda ale myslalem ze to przez rozmontowywanie sprzetu przez magika komp poprostu zczytal blad i mu zostalo ale nie tym razem niewiem czy to moze cos pomoc bo tak naprawde zastanawiam sie nad sonda czy moze byc zle wpieta jesli tak to chyba powinno pokazac jakies bledy ??
Moim zdaniem to jest mieszanką, Może warto by było zresetować komputerek. Jeśli chodzi o to stukotanie wielkie znaczenie ma jaki olej jest wlany no i to jakiej firmy się szklanki wkładało bo przypusczam że taka operacja została przeprowadzona.
Jeśli chodzi o sonde to można ją wypiąć z wtyczki i zobaczyć co sie będzie działo. Auto powinno wariować ale jeśli już jesteś u takiego magika co ma VAG-a to powinien mieć tester sondy lambda.
alepka
przypomniło mi się że miałem przypadek ze źle ustawionym potencjometrem przepustnicy. kopcił wtedy jak wariat ale tylko na zimnym silniku. jak sie nagrzał było ok. tyle, że jak masz coś takiego to powinno wyjść na kompie że na jałowym jest otwarty obwód przepustnicy no i skład mieszanki nie taki jak powinien być.
proponuje troche poczytać ten temat może ci pomóc,zwłaszcz ,że minie teoretycznie pomógł http://vwgolf.e-vip.pl/viewtopic.php?t= ... ae5a42e489
TDI TO KRÓL SILNIKÓW
no wlasnie ten ostatni link czytalem wczesniej i nasunela mi sie mysl ja mam sonde jedno zylowa bynajmniej taki kabelek jeden widzialem wychodzacy z sondy idzie on do jakiejs tam wtyczki tylko pytanie czy jest mozliwe zle wpiecie tzn odwrotnie ale w takim przypadku cos by pokazal a vag-a mam swojego a co do restartu to mam klemy odpiac ??? a jesli chodzi o szklanki to sa orginalne vw INA olej polsyntetyk mobile super przejechane na nim z 1500 na poczatku jak sie docieral to slychac byl klekot krocej teraz jednak dluzej mi towarzyszy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
