[MK3 D] co zrobic żeby palił mniej...?
lukopr
Post autor: lukopr » wt lut 07, 2006 15:39
Witam..
Posiadam klekota 1.9D troche duzo mi pali jak na diesla.. przynajmiej tak mi sie wydajee ponad 7,5l / 100km w mieście.. :chytry: w jakiejś ksiazce wyczytałem ze ten silnik powinien palić 6l w miescie... Tu musze dodac że nie kopci mi na czarno ani na niebiesko.. praktycznie wcale nie kopci... Co mozna zrobic żeby ten silniczek palił mniej..?
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 16:04 przez lukopr, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
pasiak
Post autor: pasiak » wt lut 07, 2006 18:36
na jakich zakresach obrotów jeździsz ? ostro piłujesz silnik ?
dla porównania moge ci podać że ja passatem 1,9TD jestem na ulta light zejśc do 5,5 w mieście a jak pałuje na ostro to w 7 nigdy się nie zmieściłem.
spróbuj może zrobić coś w dolocie i wydechu - wolnossąca jednostka musi mieć powietrze :) możesz popróbować zgrać wydech z dolotem (czyt liczyć na zjawiska falowe :cool: ) może to coś da . Ogólnie to w wolnossącym nie wiele da się zrobić moim zdaniem ale trzymam kciuki i życze powodzenia :bigok:
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » wt lut 07, 2006 19:57
7,5l w miescie to powiem ze nie jest najgorzej, slyszalem o wiekszym spalaniu wiec sie nie zalamuj. Masz wkoncu pojemnosc 1,9. Zobaczysz ze jak zrobi sie cieplej i przestaniesz grzac w samochodzie, wykozystywac prad do wszystkiego co sie da (lampy, podgrzewanie itp) to spalanie zejdzie ci spokojnie do 6,5l . W miescie wlasnie tyle mi pali 6,5 l/100km (lato). W trasie spokojnie schodzi ponizej 6l. Jednak jesli chcesz cos zrobic no to moje rady - regulacja pompy (w 1,9 td mam wiec ty chyba tez) i sprawdzenie wtryskow czy nie leja ( ja zaoszczedzilem dzieki temu jakies 0,5l). Dodatkowo wymiana filtra powietrza. Wiecej nie podpowiem ale moze inni, pozdrawiam
Imbrykus
Post autor: Imbrykus » wt lut 07, 2006 20:25
Spoko 7,5 to nic wielkiego. Mój w mieście przy tych mrozach 7,2.
lukopr
Post autor: lukopr » wt lut 07, 2006 20:27
filtr powietrza mam nowy.. A co do wtrysków, jak to sprawdzić..? jezeli leją to chyba kopci na czarno? Jak wyregulowac pompę? kurde mam ksiazke o golfie ale za bardzo nic z tego nie rozumiem..
Imbrykus
Post autor: Imbrykus » wt lut 07, 2006 20:34
Mi wtryskiwacze sprawdzali na VWG-u w DIAGTRONIK-u i są ok. Filtr powietrza też mam new.
Lukpor a jak w trasie?
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » wt lut 07, 2006 23:44
mm nie wiem czy to normalne... ale ostatnio pali mi tak 7,5 a nawet do 8 dochodzi... Przy czym wydaje mi sie ze wczesniej mniej palił a jezdziłem ostrzej i mniej stabilnie... teraz jakos tak bardziej równomiernie jezdze i spokojniej na trasie tak przewaznie 120, 140 momentami a po miescie tez w miare normalnie... 60 i 4 bieg raczej bez gwałtownych przyspieszen...
A jak z tym u was Panowie i Panie?
No fakt ze teraz były morozy... i jak leciałem 25km z predkoscia 100km do temperatura była tak 70/75stopni jak juz tak 120 to dochodziła do 85 n u mnie tak pól na pól trasa miasto... Chodz ostatnio jak pojechałem do białegostoku 70km w jedno strone w aucie 2 osoby tylko i przewaznie jechałem 120 chodz momentami 150/160 w białymstoku 3 razy z pod swiateł z kolego kawałek i tak raczej troszke ostrzej a spowrotem 100/120 i spalanie wyszło ponad 7,5 n n Wydaje mi sie ze troszke przy wiele...
lukopr
Post autor: lukopr » śr lut 08, 2006 10:29
pasiak pisze:na jakich zakresach obrotów jeździsz ? ostro piłujesz silnik ?
raczej staram sie góra przy 3 tyś zmienic bieg... chociaz czasami zdaża mi sie do 4,5tyś :)
Imbrykus pisze:Lukpor a jak w trasie?
niestety nie miałem jeszcze przyjemności podróżowania w trasie.. klekota mam od miesiąca takze wszsytko przede mną :helm: przeważnie jeżdze po mieście... staram sie na 5 biegu
Jakosć paliwa moze miec jakiś związek z jego zużuciem..? kurde moze stacja na ktorej tankuje ON po 3.63 (najtaniej w okolicy wszedzie jest po 3.70) cos kombinuje... :chytry: jednak z drugiej strony nie miałem kłopotow z rozruchem przy temp rzedu -32 Parafina sie nie wytraciła.. dolałem profilaktycznie troszke uszlachetniacza... śladowe ilosc +- 1:600....
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lut 08, 2006 11:09
lukopr, najekonomiczniej jest przy 2tys obrotów, poniżej jest poza tym niezdrowo dla silnika
adas01
Post autor: adas01 » śr lut 08, 2006 12:10
moim zdaniem wszystko w normie
latem w mieście: 6,3 - 6,5L
jesień/zima (temp. ~10*C ~-5*C): 7L
prawdziwa zima (do -25*C): jeszcze nie zalałem, ale widzę, że będzie ~8L (napiszę po zalaniu)
---- nie jeżdżę jak emeryt ---
trasa: 5L (prędkość przelotowa - ok. 120km/h, wyprzedzanie to prawie zawsze bieg w dół i kręcenie do ok. 3,5-4tys. rpm więc bez oszczędności)
oby do wiosny ;)
pozdrawiam
EDIT:
zalałem do pełna po największych mrozach - i miłe zaskoczenie: 6,85L :D i to 100% w mieście (trasy max 10km)
Ostatnio zmieniony sob lut 11, 2006 20:53 przez adas01, łącznie zmieniany 1 raz.
Olaf
Post autor: Olaf » śr lut 08, 2006 17:00
adas01 pisze:moim zdaniem wszystko w normie
oby do wiosny ;)
pozdrawiam
A u mnie tak jak u Adasia bo też mam "1Y" :grin:
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr lut 08, 2006 18:39
lukopr pisze:raczej staram sie góra przy 3 tyś zmienic bieg... chociaz czasami zdaża mi sie do 4,5tyś
Postaraj się zmieniac przy 2, 500 i wtedy sprawdź...
Przykro mi, to nie SDI..., swje musi spalić jesli ciągniesz do 3 000...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » śr lut 08, 2006 18:56
Hmm czyli wyglada na to ze u mnie jest wsztystko w normie...
lukopr
Post autor: lukopr » czw lut 09, 2006 14:26
Wygląda na to że wszystko jest ok.. spalanie w normie.. chociaz mogło by być mniej?? :chytry: ...
:dol: :dol: :dol: :dol:
Jezeli termostat jest sprawny to ten gruby przewod wychodzący z przodu silnika 5 min po odpaleniu nie powinien byc ciepły...?? Ciepła woda powinna byc tylko w tzw. małym obiegu...? czyli silnik i ogrzewanie wnetrza..? Gdzie jest termostat i w razie czego jaki i gdzie kupićć?
Zatankowałem dziś 24l Verwy i mam zamiar zrobić 400km... :) no przynajmiej 370 :helm:
[ Dodano: Czw Lut 09, 2006 13:33 ]
zaprzal pisze:lukopr, najekonomiczniej jest przy 2tys obrotów, poniżej jest poza tym niezdrowo dla silnika
Michael G60 pisze:Postaraj się zmieniac przy 2, 500 i wtedy sprawdź...
Postaram sie jeździc według waszych porad... ciekawy jestem czy uda mi sie zmniejszyc zuzycie paliwkaa..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
