GOLF 3 i problem ze schowkiem :)
spokolos2
Post autor: spokolos2 » sob paź 30, 2010 15:26
Mam z deczka maly a zarazem i moze smieszny problem a mianowicie :
Chcac otworzyc schowek w moim Golfie 3 ,przypadkowo i niefortunnie tak pociagnalem za raczke od schowka ze jakby zeskoczyl on ze sprezynek i teraz lata sobie bezwladnie a Ja nie moge dostac sie do srodka. :goof:
Mial ktos juz taki mini problem?? I jak go rozwiazaliscie??
ps.nie chce go uszkodzic.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » sob paź 30, 2010 17:08
Urwałeś kawałek plastiku, który naciska na dźwignie, mi tak samo się zdarzyło rok temu i to w dodatku w trakcie długiej 2 tygodniowej wycieczki. I to na samym poczatku. Jak by tego było mało, w środku był panel radia...Dzieje się to wręcz samo - plastik się starzeje i pęka. Nie masz co kleić bo i tak się rozpadnie.
Wyjście jest tylko jedno, siłowe. Zaczynasz od boku schowka na górze wkładać płaski śrubokręt. Jak się odchyli kawałek, wkładasz coś aby się nie zamykał i tak z obu stron zbliżasz się do zamka. Zapadka która zaczepia się o drugą część zamka jest plastikowa. Jak zrobisz to powoli, to się podda i otworzysz schowek. Ja tak kombinowałem z godzinę i się udało. Trochę pokaleczyłem plastik, ale nie widać tego bo jest to schowane.
Potem jak otworzysz, odkręcasz osłonę zamka, wyciągasz rączkę i robisz co trzeba. Ewentualnie rozcinasz dremelem czy czym wolisz rączkę (ten plastik co podnosisz aby otworzyć i ten pod nim) i dostajesz się do zamka. Naciskasz dzwignię i otwiera się. Potem wymieniasz uszkodzony element.
Z moich doświadczeń - zamienniki rączek za bardzo nie pasują, więc warto otwierać sposobem 1, a potem wymienić tylko to za co łapiesz gdy otwierasz schowek.
krisss.79
Post autor: krisss.79 » sob paź 30, 2010 18:12
spokolos2 pisze:przypadkowo i niefortunnie tak pociagnalem za raczke od schowka ze jakby zeskoczyl on ze sprezynek i teraz lata sobie bezwladnie a Ja nie moge dostac sie do srodka. :goof:
Odegnij ta raczke schowka do gory bedzie widac dziure,wluz srubokret plaski i spróbuj znalesc dzwignie,jest ona w srodku schowka.Mi tez sie ta raczka ulamala,teraz schowek otwieram kluczykiem w 5 secund :grin:
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
spokolos2
Post autor: spokolos2 » ndz paź 31, 2010 13:21
Dzieki za info.
Pokombinuje waszymi sposobami i mam nadzieje ze pomoga :)
Pozdro
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
