Mocowania zdarzaka
GUPETTO
Mocowania zdarzaka
Post autor: GUPETTO » wt lut 07, 2006 13:17
Witam. Mam zajewalisty problem, przedni zderzak szeroki mk2, czy sa jakies szanse by od czegos innego zamontowac te slizgi co sa do blotnika montowane gdzie zderzak sie wsuwa, juz nie mam serca ich znow wymieniac,pekaja i zaraz wisi zderzak, nie wiem moze od mk3 sprobowac??
Testowal to ktos kiedys, moze macie pomysla na ten ból ??
Pomozcie :grrr:
[ Dodano: Wto Lut 07, 2006 15:42 ]
Nikt niema madrego pomysla na to??
Ostatnio zmieniony wt paź 09, 2007 20:13 przez GUPETTO, łącznie zmieniany 1 raz.
kwiatekt11
Re: Mocowania zdarzaka mk2
Post autor: kwiatekt11 » wt lut 07, 2006 17:09
a zderzak masz orginał ?? :chytry:
jank
Post autor: jank » wt lut 07, 2006 17:22
od 'trójki" nie za bardzo, spróbuj mocowanie od starej Jetty...
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt lut 07, 2006 17:25
od jetty są takie same
kwiatekt11
Post autor: kwiatekt11 » wt lut 07, 2006 17:27
jank pisze:od 'trójki" nie za bardzo, spróbuj mocowanie od starej Jetty...
z tego co mnie sie wydaje to w starej jetcie były wąskie zderzaki a zarazem waskie ślizgi to jak to ma podejsc do szerokiegho zderzaka?? :grin:
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » wt lut 07, 2006 17:43
Obydwa zderzaki sa oryginaly, wlasnie przedni jest fabryczny a tylny rzemioslo, oba dokupowywalem razem z belkami,ale ta przednia belka jakas dziwna byla moze od waskiego zderzaka??Ale nie sadze by to mialo wplyw, poprostu te plastykowe slizgi sa go.... warte i pekaja.
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt lut 07, 2006 17:57
z tego co wiem były dwa rodzaje belek. chyba ;)
Cinek
Post autor: Cinek » wt lut 07, 2006 18:00
tych plastików są chyba 2 rodzaje. proste i wycięte tak żeby pasowały na błotnik. kup te dobre, bo też miałem z tym problem. wycięte mają być
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
WRHZ
Post autor: WRHZ » wt lut 07, 2006 18:01
poszukaj oryginalnych slizgow a nie jakies podrobki to po 1 po drugie moze masz za nisko podkrecony zderzak jak zdemontowany jest te elementy belki co wchodza z podluznice i je dokreasz - na nich mozesz wyregulwoac wysokosc polozenia zdezaka moze jest z anisko i zdezak caly czas naciska na slizgi i w konsekwencji pekaja - zauwaz ze malo ludzi sie skarzy na taki efekt a maja powazn egleby w furkach co wzmaza drgania itp pozdro
worms
Post autor: worms » wt lut 07, 2006 18:03
Gdy kupowałem swego Gllfika 2 to miał wąskie zderzaki. Sam kupiłem kompletne szerokie zderzaki, które były razem z tymi bocznymi uchwytami w komplecie. Wszystko pasowało bez żadnych problemów, więc nie wiem w czym masz problem. Z autkiem trzeba się obchodzić tak samo jak z dziewczyną to znaczy, delikatnie i nic na siłę a wszystko bedzie pasowało bez problemu.
Życzę powodzenia.
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » wt lut 07, 2006 18:32
Wyregulowac wysokosc?? kurcze ale gdzie tam?? nie zauwazylem tam czegos co by mozna wyregulowac.Jesli mozna to wytlumaczcie mi jasniej, moze jakas fote ktos ma??
Prosze
kozi__jones
Post autor: kozi__jones » wt paź 09, 2007 19:04
Witam wszystkich. Musze wymienić przednią belkę pod szeroki zderzak , i tu jest moje pytanie gdyż tymi samymi śrubami jest przykręcona inna poprzeczna bela , czy to jest belka pod silnikiem ? , trzeba ją przed odkręcaniem czymś dobrze podeprzeć ? czy można bezpiecznie odkręcać ,prosił bym o jakąś podpowiedz żeby sprawnie to zrobić.
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » wt paź 09, 2007 22:18
belka zderzaka jest przykrecona na 3 sruby, 2x17 i 1x13. wykrec te 2x17 a 13 zostaw w spokoju, ona bedzie "tymczasowo" trzymac belke silnika. tyle teoria, a w praktyce to lepiej cos podloz, bo u mnie ta 13 byla przerdzewiala i musialem potem cala belke silnika podnosic podnosnikiem :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
