Aktywny Subwoofer Blaupunkt EMb 800A - Podłączenie
Witam. Jestem totalnie zielony w temacie car audio, dla starych wyjadaczy pewnie bułka z masłem ale dla mnie to jak rzucenie się na głęboką wodę, więc proszę o wyrozumiałość. Otóż mam pytanko. Kupiłem dziś aktywny subwoofer Blaupunkt EMb 800A (zależało mi na czymś w miarę wydajnym i niewielkim rozmiarami), do tego oczywiście zestaw kabelków (wypiszę zeby nie było wątpliwości... 5m transparent red or blue power cable, 1m transparent black or clear ground cable, 6m transparent blue speaker cable (1m), 5m twisted paire audio interconnect cable, 5m blue remote cable, 1,2m split loom tubing, 1x inline AGU fuse holder, 1x AGU fuse, 2x ring terminals, 2x spade terminals, 5x 18GA spade terminals, 4x fork terminals, 2x butt terminals, 1x gromet, 3x self tapping screws, 10x cable ties) UFFFFF.... Moje radio to Pioneer DEH-P70BT. I teraz moja ogromna prośba czy ktoś mógłby mi łopatologicznie wyjaśnić jak chłopu ze wsi jak to ustrojstwo podłączyć? Który kabel jest do czego i jak się do tego zabrać? Wiem tylko tyle że jeden kabel (ciekawe który..) mam podpiąć pod kostkę na której z samochodu jest stały +, że nie trzeba podpinać do akumulatora bezpośrednio tylko można pod kostkę (chyba chodzi o wyjscie ze wzmacniacza BATT+). Swoją drogą mam Golfa MK4. Prooooszę o pomoc.
Cześć ma ten sam subwoofer 800a i ten sam problem jak go podłączyć ?
Znajomi mia zaproponowali 2 wyjścia jedno podpiąć się pod kabel zasilający radio ! ale boję się że będzie to za duże obciążenie dla tego kabla.
Lub pod akumulator bezpośrednio . Sęk w tym że nie wiem gdzie przeprowadzić kable przy stacyjce żeby wyszły koło silnika.
Będę próbował coś rozkręcić z plastików pod stacyjką . Jak mi się uda to dam zdjęcia . Ale mam nadzieję ze ktoś wcześniej od powie na to pytanie. Lub zamieści zdjęcia jak to zrobił .
- ChabczaN
- DieseL PoweR
wiec moze troche rozjasnie
dostałes 2 kable (grube) 5metrow i metr ?
kabel rca (sygnałowy)
pojedynczy kabelek remote 5metrow cieniutki
kabel glosnikowy 6m.
osłonke z bezpiecznikiem
konektorki ?
5 metrowy ciagniesz do akumulatora ! jesli ma to grac musi byc podpiete do akumulatora.gdy podepniesz pod radio bedzie paliło bezpiecznik.
wiec musisz z bagaznika przeciagnac gruby 5m kabel do akumulatora do klemy + i jak najblizej aku. przeciac kabel i polaczyc z oprawka bezpiecznika ktora dostales.
kabel 1metr gruby laczysz w bagazniku gdzies do blachy. musi byc dobry styk nie moze byc lakieru. (tam gdzie sa przykrecone pasy)
rca (sygnalowy zakonczony okraglymi wtyczkami) ciagniesz od radia do bagaznika tak samo robisz z kablem jednozyłowym 5metrowym tym cieniutkim. mozesz sobie je skrecic i posklejac co kawałek taśmą.
jesli kable masz polozone bierzesz sie za poadlaczanie
gruby 5metrowy podpinasz do sub'a tam gdzie +
masę (1metrowy gruby) do sub'a bedzie pisac gnd badz -
cieniutki pojedynczy kabel z radia podpinasz do wtyku "rem" remote
kabel z 2 okraglymi wtyczkami podpinasz tak jak kolory do suba
ze strony radia cieniutki pojedynczy podpinasz sie z nim do niebieskiego ze wtyczki z radia
ten z okraglymi wtyczkami podlanczasz kolorami do wtyku sub woofer/ sw nie wiem jak masz zaznaczone. prawdopodobnie to te wtyczki na kablu.
na samym koncu wkladasz bezpiecznik do oprawki przy akumulatorze
zalaczasz radio i powinno chulać
pozdro
konektorki ?
pozdro
Witam konkrtetnie chodzi mi o to w którym miejscu przeciś kabel czerwony do okamlutora pod stacyjką . Dzisiaj pogrzebałem pod kolumną kierownicy i po otwarciu plastiku od bezpieczników i nastepnego pod nim . Dotarłem do wiązki kabli wychodzących do silnika . Od strony silnika wygląda to tak że , są to kable poprowadzone w gumie a potem owiniente jakąś taśmą ?? .
Pytanie jest takie !!
Przebić tą gumę i przeciągnąć kabel ??
Jak tak to jak go potem zabezpieczyć , że by tam się nie lało itd. np taśmą izolacyjną??
trochę mi rozjaśniliście, tylko w takim razie jeszcze jedno pytanko. w którym miejscu w MK4 najlepiej przeciągnąć kabel zasilający przez grodź silnikową z kabiny do akumulatora?
wracam do tematu gdyż poprzednią golfiną trafiłem w łosia (nawet nie pytajcie, dobrze że tu jeszcze piszę
) i jestem po zakupie kolejnej MKIV (juuupiii
). mam teraz inne radio, temat już trochę ogarniam. radyjko to MFD z navi Blaupunkta, mam do niego podłączoną zmieniarkę i wzmacniacz (tak jak było w wyposażeniu w wersji GTI) i teraz pytanko, czy da radę podpiąć jeszcze ten subwoofer o którym tu była mowa (aktywny) skoro podpięta jest zmieniarka i wzmacniacz?
Re: Aktywny Subwoofer Blaupunkt EMb 800A - Podłączenie
po dwie zwrotki na kanal.te boczki sa robione nieprzezemnie.jedyna zecz poza skrzynkami jeszcze do subow.reszta moja praca.
mógłby ktoś odpowiedzieć
? sprawa wygląda następująco tak dokładnie: mam w mfd wszystkie wejścia (są 3) na mini iso zajęte, prawdopodobnie o ile nie jestem w błędzie to są podpięte na nie: głosniki, wzmacniacz i zmieniarka. nie mam miejsca na kolejne mini iso. chce do tego zestawu dołączyć jeszcze tubę aktywną. czy jest taka możliwość? czy istnieje coś takiego jak rozgałęziacz mini iso żeby z jednego zrobić 2 i podpiąć się ze skrzynią? czy wtedy spale radio bo nie ogarniam. orientuje się ktoś?
