Witam, mam taki problem.
Samochód nie chce chodzic na niskich obrotach na benzynie, nawet nie chce przełączyć się na gaz (nawet jak jest zimny czy ciepły jest tak samo).
Odrazu mogę napisać, że silnik korkowy jest wporządku.
Czekam na sugestie
Golf III 1,6 - jednopunktowy
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
A co się dzieje jak zdejmiesz wtyczkę z czujnika temp. na króćcu wody? - obroty powinny wzrosnąć. Sprawdź i daj znać.
- Piotrek 2711
Zobacz wszystkie kable i wtyczki koło wtrysku bo może coś niełączyć bo jest zabrudzone np.olejem w abd kuzyna tak było i też był problem z obrotami. Albo może coś z przebustnicą lub potencjometrem przebustnicy. Weż rozłącz akumulator na pare minut i podłącz i sprawdz może jest jakis błąd albo sonda lambda sie skończyła.
I LOVE MK3
Podłącz komputer do Vaga i zobacz, czy czujniki podają właściwą temperaturę. No i sprawdź czy są jakieś błędy.
Warto by było też wiedzieć jak dokładnie zachowują się te niskie obroty i czy na wyższych obrotach auto ma normalną moc.
Prawdopodobnie masz za mało powietrza, może warto więc jednak dokładnie przyjrzeć się całej przepustnicy.
