[mk2]komputer+servis
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » wt lut 07, 2006 01:34
ile moze kosztowac podpiecie komputera do mk2 w servisie czy u jakiegos mechanika?? chce sprawdzic czy lambda jest ok
krolo
Post autor: krolo » wt lut 07, 2006 02:21
zajac, lambde mozna samemu sprawdzic wpinajac sie miernikiem w przewod od niej
[url=http://www.vwteamkutno.pun.pl/forums.php]WWW.VWTEAMKUTNO.PUN.PL[/url]
Jacob
Post autor: Jacob » wt lut 07, 2006 17:12
Jak mozna sprawdzic ta sonde Lambda miernikiem.
Kosior
Post autor: Kosior » wt lut 07, 2006 20:32
można zrobić to miernikiem ale nie będziecie pewni na 100%. Lepiej lub tester sondy. A do Mk2 nie da się podpiąć kompem. Pozostaje odczyt kodów błyskowych.
kawior0
Post autor: kawior0 » wt lut 07, 2006 20:58
a gdzie sie podpina żeby odczytać te kody błyskowe w MK2 1.8 GT? bo nie wiem i dwóch mechaników też nie wiedziało!
Kosior
Post autor: Kosior » śr lut 08, 2006 21:30
gdzieś w okolicach cewki zapłonowej powinna być mała wtyczka
Witek
Post autor: Witek » śr lut 08, 2006 23:46
Tu masz linka do informacji o tych kodach.
Powodzenia
http://vwforum.pl/kody
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
