Silnik odpala i gaśnie po 2 sekundach - MK3
pik
Post autor: pik » wt lut 07, 2006 00:29
Witam.
Od jakiegos czasu borykam sie z takim problemem.
Pierwsze uruchomienie silnika (np rano) przebiega bez problemow. Gdy pojezdze samochodem ok 30-60 min., zgasze to:
w chwili ponownego uruchomienia silnik URUCHAMIA SIE (obroty rosna, po czym opadaja, zeby sie ustabilizowac) i po chwili AUTO GASNIE!!! Odczekam chwile, uruchamiam ponownie i to samo SILNIK URUCHAMIA SIE I GASNIE DOKLADNIE PO UPLYWIE OK 2 SEK.
Za ktoryms razem 3-5 juz nie gasnie.
Nie zdarza sie to za kazdym razem, ale czasami. Swiece i przwody WN mam nowe.
Ciekawe od czego mam zaczac ...
Dzieki za pomoc.
Only Good can judge me...
misiek
Post autor: misiek » wt lut 07, 2006 00:32
chyba Ci padł silnik krokowy, tj można go przejrzeć i wyczyścić
:-k ...
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » wt lut 07, 2006 01:09
tez stawiam na silnik krokowy
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » wt lut 07, 2006 08:54
Witam.
Dzieki za pomoc.
Immobilizer ci problemy robi...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Pabloss
Post autor: Pabloss » wt lut 07, 2006 10:28
a z obrotami masz wszystko ok ??? Moze jak jest zimni i ma więkasz obroty to chodzi a jak się juz zagrzeje to obroty spadają do tak małych ze samochód gaśnie.
pik
Post autor: pik » wt lut 07, 2006 10:35
Obroty sa ok. Na to wyglada, ze jak sie rozgrzeje (troche rozgrzeje), to ma trudnosci z odpaleniem.
[ Dodano: Czw Mar 02, 2006 08:00 ]
Taak jak wyzej bylo wspomniane podejrzenie padlo na immobilizer. Tymbardziej, ze takie same objawy byly przy probach uruchomienia silnika dorobionym kluczem bez immo.
Pytanie moje jest takie:
Skoro auto raz odpala, raz nie (stosunek 10:1), gdzie szukac przyczyny?
Pozdrawiam...
[ Dodano: Sro Maj 10, 2006 09:50 ]
Czy da sie jakoś rozebrać stacyjke zeby ewentualnie coś przejrzec.
Moze to jakis przypadkowy błąd, który mozna naprawic...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
