Zapala i gaśnie 1.9 TDI
Witam , piszę z bardzo dziwnym przypadkiem mianowicie Bora 1.9 TDI silnik AJM 115 koni , problem taki jest jak odpali na zimnym to pochodzi niecałą minutę i koniec !! gaśnie i już nie da się odpalić, zapowietrza się układ , po otwarciu filtra paliwa okazuje się , że jest pusto i trzeba go zalać i po 5 minutach odpala i jest ok ( filtr nowy ) . cały dzień chodzi po czym następnego dnia to samo odpala , gaśnie i nie odpala . Co może być ??
Do sprawdzenia - ewentualnej wymiany sam filtr - na którym nie oszczędzaj ... następnie przewody idące ze zbiornika do niego oraz pompka w zbiorniku .... było już wiele tematów o tym ... i najczęściej było to zabrudzone , albo występowały nieszczelności... i układ się zapowietrzał.
Re: Zapala i gaśnie 1.9 TDI
Filtr nowy meila , przewody sprawdzone przedmuchane , czujnik paliwa wyjęty , wyczyszczony , dziś w ogóle nie chce odpalić ... , pompa paliwa jest przy silniku razem z vuka , ale ona też wymieniona i nic .... , może być zaworek zwrotny ?? , jak go sprawdzić??? a taki czujnik jest na powrocie paliwa do filtra od czego on jest ??
A sprawdzałeś czy ustami da się paliwko ze zbiornika zaciągnąć ??
Witam mam taki sam problem z golfem IV 1,9 TDI 115 KM odpali i zaraz gaśnie później musze go chwilke podpiłować żeby zaskoczył zawsze tak jest jak długo postoi przeważnie rano. Później cały dzień pali na dotyk --- wymieniane był filtr paliwa nawet dwa razy, zamontowali mi zaworek zwrotny , wymienione wszystkie wężyki i nic. Ostatnio wymieniłam uszczelniacze przy pompowtryskach i 2 tygodnie palił i od kilku dni znowu to samo
Proszę o pomoc bo ręce mi juz opadają
Eeee tamkataroma pisze:Z tego co czytam to tylko pozostaje mi wymienić tą pompe?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=362436" onclick="window.open(this.href);return false;
