czy chłodnica w 1.9 td jest taka sama jak w 1.9 tdi
witam jak wyzej potrzebuje widziec bo musze wymienic a kolega ma od 1.9td a potrzebuje przełozyc do 1.9 tdi
- superkasztan
W TDI raczej jest mniejsza niż w TD, nie ma komór wstępnych i głowica się tak nie grzeje, można powiedzieć że TDI jest uodpornione na problemy cieplne jakie są w TD
Pozdro
Pozdro
Somewhere in Nowhere
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jeśli to dotyczy MK3,to na 100% pasuje,bo ja do swojego MK3 z silnikiem 1,9D założyłem cały pas przedni od TDI z dwoma wentylatorami,a chłodnicę od 1,9TD
- superkasztan
Wsadzić się pewnie da, nie będzie problemu, tylko czy jest taka sama ??
czy będą węże pasować ??
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Beje,bejesuperkasztan pisze:Wsadzić się pewnie da, nie będzie problemu, tylko czy jest taka sama ??
Na 100% chłodnice są takie same w AAZ,1Z i AFN
- superkasztan
Sorry
Michaś ma racje, są takie same, tzn mają tą samą miarę :
22 1H0121253BA
radiator / for vehicles with air condit.
630X380MM / ABS,2E,ABF, 1Z,AEK,ADY, AEP,ADZ,ACC, AAM,AEK
(22) 1H0121253AE
radiator
630X380MM / 1Y,AAZ
Sorry za zamieszanie
22 1H0121253BA
(22) 1H0121253AE
radiator
630X380MM / 1Y,AAZ
