17978 (P1570) Zablokowany komputer sterujący pracą silnika -
skoro komputer wyswietla ten bład to dziwi mnie dlaczego niekiedy normalnie odpala , spaczatku myslałem ze poprostu filtr paliwa zapchany ale dzis rano pojechalem do innej miejscowosci rano i to o dziwo samochód odpalil tam zajechałem pozałatwiałem sprawy wsiadam i zaczeło sie zapalał i gasł zapalał i gasał az zajechałem akumlator, po poludniu wróciłem bratem z naładowanym akumlatorem i zapalił odrazu!!! po przyjezdzie pod kompa i bład 17978 i jeszcze pod nim był blad: zwarcia na kablach , ludzie no pomózcie czy to kluczyk a drugiego z immo nie mam:( jak zwarcie to na których kablach czy juz tylko pozostaje oddac elektryką?? a jeszcze spytam czy jak dorobie klucz z immo to bedzie ok?? ten stary jest juz wytarty musze przyznac , a auto nie było próbowane odpalac innym kluczykiem
za licznikiem z prawej strony w dole masz puszkę immobilisera,kup dobry kontakt spray,odepnij kostki popsikaj i wepnij
