Mam mały problem z moim golfikiem. Mianowicie przy zmianie biegu z 1-go na 2-kę samochodem mocno szarpie. Z mojej kontroli wyszło że poziom oleju w skrzyni jest dobry. A w sumie dzisiaj doszedł mi nowy objaw gdy golfikowi dołoży się więcej gazu samochód dławi się i prawie gaśnie, dowiedziałem już u gazownika u powiedział że to na pewno nie bedzie to wina gazu . Zaznaczam że autko posiada podtlenek gazu jest to 1.6 z 3 biegową skrzynią. Prosibym o podpowiedzenie lub nakierowanie co może byc przyczyną . Z góry dzieki
[MK 2] Szarpiąca automatyczna skrzynia biegów
adaVWmus91
Witam klubowicze
Witam kolege
Z automatem sprawa wyglada tak, ze jak jest zimny (zaraz po odpaleniu) to moze szarpnac pare razy... badz co badz to juz kawal czasu ma i przebieg pewnie tez calkiem zacny
Ja zawsze jak jade moim automatem to w momencie zmianu biegu (trzeba wyczuc) popuszczam lekko gaz i szarpania nie ma... potrzeba mu doslownie 1-2 minut zeby zaczal plynnie zmieniac biegi...
A u Ciebie to szarpanie pojawia sie zawsze czy tylko zaraz po rozruchu? Olej w skrzyni sprawdziles na rozgrzanym pracujacym silniku? (wg instrukcji trzeba przejechac ok 10 km zeby mozna bylo powiedziec ze silnik jest cieply).
A co do sprawy z gasnieciem to skoro jedziesz na gazie to jak to nie bedzie jego wina??? Przeciez to ze sie dlawi to efekt zbyt bogatej mieszanki i silnik sie zalewa... podczas jazdy na gazie w zasilaniu silnika bierze udzial tylko instalacja gazowa i gaznik w bardzo niewielkim stopniu...
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
- mazi
sprawdz katalizator, moze masz zapchany. tak bylo u mojej ciotki w pontiacu co prawda ale skrzynia auto strasznie szarpała ale teraz jest luz malina
Raczej taki przypadek to zbieg okolicznosci moim zdaniem... gdyby kat byl zapchany to by samochod bardzo mulilo, a mysle ze kolega adaVWmus91 by to zauwazylM_ziPL pisze:sprawdz katalizator, moze masz zapchany. tak bylo u mojej ciotki w pontiacu co prawda ale skrzynia auto strasznie szarpała ale teraz jest luz malina
- mazi
no widzisz, u ciotki tak nie było bo sam jeździłem, moc była a skrzynia strasznie szarpałafifel pisze:Raczej taki przypadek to zbieg okoliczności moim zdaniem... gdyby kat byl zapchany to by samochod bardzo mulilo, a mysle ze kolega adaVWmus91 by to zauwazyl
adaVWmus91
Kolego fifel robię własnie tak jak piszesz popuszczam noge z gazu przy zmianie biegu , a co do przebiegu to mam naklepane 228 tys...
Ale znalazłem już przyczynę usterki jest to uszkodzony reduktor gazu
Dzięki wszystkim za pomoc
Re: [MK 2] Szarpiąca automatyczna skrzynia biegów
Widze ze golfik ma podobny przebieg jak mojadaVWmus91 pisze:Kolego fifel robię własnie tak jak piszesz popuszczam noge z gazu przy zmianie biegu , a co do przebiegu to mam naklepane 228 tys...
Ale znalazłem już przyczynę usterki jest to uszkodzony reduktor gazuDzięki wszystkim za pomoc
