Problem z Tablicą Rozdzielczą
Witam. Mam problem z tablicą rozdzielczą. Działa(świeci) mi tylko kontrolka od świateł drogowych, gdy je włączę. Nie działają mi również wskazówki od paliwa i od temperatury silnika.
ok. sprawdzę, ale to dopiero jutro, Bo autko mam w trasie. Dam znać czy to była wina masy.
Re: Problem z Tablicą Rozdzielczą
Masa na silniku została sprawdzona i jest dobrze..
i do tego rozładowuje mi się akumulator, może jest jakieś spięcie i dla tego nie działają te kontrolki??
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Brak zasilania +12V po zapłonie na liczniku, z którego z kolei zasilane jest wzbudzenie alternatora - czyli brak ładowania przy okazji.
akumulatror mi sie rozladowuje nawet jak auto jest nie zapalone. po naladowaniu na drugi dzien juz nie krecil...
ja mam silnik Diesla, to mam wtrysk nie zapłon.
- Lipek81
jeju - to to brak +12V po stacyjce - niech już będzie. Do licznika nie dociera +12V po stacyjce, a na temat samoczynnie rozładowującego sią aku jest mnóstwo tematów na tym forum.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
