napięcie na cewce, apraracie zapłonowym
chojny90
Post autor: chojny90 » pn paź 25, 2010 19:29
witam mam taki problem
autko zgasło mi i nie mogę odpalić:/ napięcie dochodzące na cewkę 12 V, na aparat tam gdzie jest czujnik halla też 12 V. Jak da się sprawdzić czy działają te układy? O co chodzi z tym sygnałem przerywanym i jak go sprawdzić czy jest. Zauważalnym problemem jest brak iskry na świecach.
wersja golfa 3 1.6 ABU
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 25, 2010 22:58
diodą 12V podpięta pod środkowe kabelki (szpilką bez odpinania wtyczek) tych urządzeń i którąś z klem aku, jak błyska w trakcie uruchamiania jest ok, najpierw hall.
chojny90
Re: napięcie na cewce, apraracie zapłonowym
Post autor: chojny90 » śr paź 27, 2010 18:22
a więc tak:
podłączyłem żarówkę 12v tak jak mówiłeś tzn jeden koniec do + akumulatora a drugi za pomocą szpilki do środkowego pinu aparatu zapłonowego(pin sygnałowy jest minusowy z tego co czytałem). Chcąc odpalić auto żarówka zaczęła żarzyć. co ciekawe wskazówka obrotomierza wychyliła się na prawie 1000 obr. po odjęciu żarówki wskazówka leży bez ruchu. sprawdziłem także czy napięcie dochodzi na cewkę lecz jej nie sprawdziłem bo nie ma za bardzo dojścia. jakieś pomysły?? czy może to być wadliwa cewka??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 27, 2010 19:44
chojny90 pisze:podłączyłem żarówkę 12v tak jak mówiłeś
Paweł Marek pisze:diodą 12V
Przecież nie pisałem żebyś tam wtykał żarówkę, chcesz popalić elektronikę to proszę tylko nie zwalaj na nikogo potem. Dioda, bo ma maleńki pobór prądu
chojny90
Post autor: chojny90 » śr paź 27, 2010 19:56
no ok sprawdzę z diodą ale co można wywnioskować po pomiarach z żarówką??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 27, 2010 20:09
nie wiem, nic raczej, żarówka ciągnie dużo prądu mam nadzieję że halla nie spaliłeś. Podłącz diodę 12W lub zwykła 3W plus opornik ok 1 kom szeregowo i ma błyskać co świadczy o wytwarzaniu impulsów przez halla, a przy cewce o wytwarzaniu impulsów przez sterownik silnika (na podstawie impulsów z halla)
chojny90
Post autor: chojny90 » ndz paź 31, 2010 10:17
a więc tak miałem chwilę czasu i sprawdziłem:
przy hallu w środkowym pinie błyska diodą przy próbie odpalenia, wyjąłem wtyczkę z cewki i wpiąłem się w środkowym pin do wtyczki która przychodzi i przy odpalaniu też błyskało także chyba poleciała cewka ale proszę o opinie??
dodam że napięcie 12V jest na skrajnych pinach tej wtyczki
a przy sprawdzaniu cewki na tych dwóch śrubach na niej był opór 1,2 Ohma, między każdą z nich a obudową nieskończoność a między jedną śrubą a tym bolcem co się wkłada 5 przewód od aparatu zapłonowego było 3,11 kOhma.
ps. jeśli poleciała cewka lub ten aparat wzmacniający to jaką kupić oryginalną czy zamiennik, których na allegro jest sporo i mają niezłe wźięcie
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz paź 31, 2010 10:40
Po twoim opisie wygląda na cewkę ,a dokładnie moduł który jest zintegrowany z cewką.Kup jakąś firmową,tanie zamienniki różnie bywa.
chojny90
Post autor: chojny90 » śr lis 03, 2010 19:52
a więc tak dziś założyłem nową cewkę firmy hmm nie pamiętam (ale nie jest to beru, temic, hella ani telefunken) zobaczymy co się będzie działo a co do starej to zabieram się za rozbiórkę modułu i wymiany tranzystora który mógł polecieć. dziękuję wszystkim za pomoc:)
Wróć do „Elektryka”
