webasto sharan
radmen2
webasto sharan
Witam wszystkich,
czy ktoś orientuje się w jaki sposób można włączyć webasto w Sharanie rocznik 2003? Wiem, że powinno uruchomić się samo poniżej 5 st., ale chyba przedtem trzeba je jakoś włączyć?
Ford Escort 1.4 1990 - był
Audi 100 Avant 2.6 1994 - było
VW Golf 1.8 1993 - był
VW Golf Variant 1.9 TDI 1Z 1995 - był
- martinezz123
- DZIADZIA
webasto sharan
te co sie włączy poniżej 5 *C to sie pewnie nazywa podgrzewacz silnika a nie webasto
. jak byś miał webasto to miał byś pulpicik do włączania mały wyświetlacz ze sterowaniem .
sprawdź po wiązce gdzie dochodzi i tam sprawdź przekaźniki i bezpieczniki , bo gdzieś muszą się znajdować .
jak chcesz jakies konkretne info do daj więcej informacji ( jaki są oznaczenia na piecyku )
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
radmen2
webasto sharan
no to właśnie o to mi chodziło
Wiem, że powinien się włączyć po naciśnięciu AUTO na panelu klimy, jeśli temperatura spadnie poniżej 5 st. Niestety nic takiego się nie dzieje, a silnik podczas jazdy nagrzewa się baaaardzo długo. Postaram się sprawdzić jakie są oznaczenia na tym piecyku.
greg
radmen2
webasto sharan
Bezpieczniki były już sprawdzane. Istnieje jakiś sposób na sprawdzenie czy to piecyk padł, czy może to wina jakiegoś przewodu?
greg
webasto sharan
jeśli webasto oryginał montowany to linia diagnostyczna dołączona do wtyczki OBD - zdiagnozować VAGiem - lub tez wpiąć się bezpośrednio kabelkiem i programem przetestowaćradmen2 pisze: Istnieje jakiś sposób na sprawdzenie czy to piecyk padł
radmen2
webasto sharan
Zaraz po zakupie diagnozowaliśmy go VAGiem. Nie było w błędach nic podejrzanego. Dla pewności podepnę go jeszcze raz, może coś później się spieprzyło z tym piecykiem.
- mariusz75
webasto sharan
radmen2 pisze:Zaraz po zakupie diagnozowaliśmy go VAGiem. Nie było w błędach nic podejrzanego.
błędy pojawia się dopiero w temperaturze poniżej 7-5 stopni kiedy ma ono dogrzewać silnik i auto a z jakiś powodów się nie załącza i tego nie robi
w temperaturze powyżej 7 stopni jest ono wyłączone ze względu na brak konieczności dogrzewania silnika i wnętrza i diagnozowanie nie będzie generować Błędów
Po pierwsze prawidłowo ustawić panel klimatronika w trybie dogrzewania auta przez webasto, a następnie diagnozować VAG-iem.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
- mariusz75
webasto sharan
Jeśli masz VAG-a to spróbuj je odpalić ręcznie kompem.
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
radmen2
webasto sharan
Nie miałem ostatnio za dużo czasu, dopiero wczoraj udało mi się podpiąć Sharana pod VAG. Pojawiły się dwa błędy - 1414 Wentylator powietrza spalania - V6 (???) - obwód przerwany oraz błąd 18062. Gdzieś wyczytałem, że ten drugi błąd może dotyczyć czujnika temperatury zewnętrznej, ale pewien nie jestem.
webasto sharan
Witam jestem tu nowy na forum ale dokładnie to moj Sharik
Diagnozowałem go vagiem Bład 1414 sprawdziłem bezpiecznik ok: dalej pompka obiegowa zuzyte szczotki zrobione:ok
dalej podłaczajac pod vag bład sie nie zmienił sprawdziłem pompke paliwa działa (tyka cyka tryka) czyli działa:
a dogrzewacz jak nie działal tak nie działa.
Jeszce jedno czy to moze byc czujnik tem załaczajacy piecyk (stycznik) czy poprostu swieca lub szczotki dmuchawie pieca
