witam mam pytanie w którym miejscu jest pompka paliwa w golfie mk2 1.3 gaźnik 1989
tam w bagażniku pod czarnym deklem sprawdzałem przy zbiorniku ale tam niema pompki tylko sam pływak
w podwoziu sprawdzałem i też nie zawuażyłem
może gdzieś przy silniku ?
gdzie jest pompka paliwa w 1.3 gaźnik ?
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jak dobrze kojarzę to jest przykręcona do głowicy, żeby mieć do niej dostęp trzeba zdemontować filtr powietrza.Miętus89 pisze:może gdzieś przy silniku ?
kurcze dalej nie znalazłem tej pompki może ktoś ma jakiś schemat albo zdjęcie z jej umiejscowieniem ?
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
- Paweł Marek
http://auto-stan.eu/index.php?action=pa ... il&part=85" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/pompa-paliwa-mechanic ... 60588.html" onclick="window.open(this.href);return false;
z tyłu silnika w dół od korka wlewu oleju, a gaźnik wiesz gdzie jest? Nie dasz rady po rurce paliwowej idąc znaleźć pompki?
