Jak zamontować tą sprężyne odpadła od foteli?
harvard
Post autor: harvard » ndz paź 24, 2010 13:32
odpadły mi sprężyny spoda przednich foteli i nie mam pojęcia jak i gdzie je zamocować?
dzięki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 24, 2010 13:58
Było kilka takich tematów...jeden przykładowy http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=348410" onclick="window.open(this.href);return false;
Pewnie urwały się zaczepy i nie da rady zamocować sprężyny
jarko63
Post autor: jarko63 » wt paź 29, 2013 16:01
WITAM - jarko63 wielkopolska
Chciałbym powrócić do tematu sprężyny regulacji fotela.
Przeleciałem trochę ale nie spotkałem foto porady naprawy tego problemu.
W końcu zabrałem się za te cudowne sprężyny.
Trzeba bardziej rozebrać fotel przedstawię to na zdjęciach.
I CHYBA W KOŃCU POGLĄDOWO WSZYSTKO BĘDZIE JASNE JAK TO ZROBIĆ
DO TEGO MIEJSCA TO CHYBA KAŻDY DA SOBIE RADĘ.
ZDEMONTOWAĆ RĄCZKĘ PODNOSZENIA FOTELA,POKRĘTŁO,PLASTYKOWĄ OSŁONĘ FOTELA.
UKAZUJE SIĘ PRZEKŁADNIA PODNOSZENIA i OPUSZCZANIA FOTELA.
ODKRĘCAMY TRZY ŚRUBY i WYJMUJEMY NAPĘD.
TRZEBA WYJĄĆ SWORZNIE PO OBU STRONACH - OD ŚRODKA ZAWLECZKI BLASZKI
POCIĄGAMY I ZA DÓŁ I ROZDZIELAMY DÓŁ Z CAŁĄ RESZTĄ SIEDZISKA
TUTAJ UKAZUJE SIĘ CAŁY WINOWAJCA W KOŃCOWEJ CZĘŚCI ŁAPY Z TRYBEM - OSZCZĘDNOŚĆ? ZROBIONE Z "SERA"
WYBIJAMY IDZIE ŁATWO I NATO MIEJSCE TAK JAK JUŻ BYŁO PISANE NA FORACH ŚRUBA M6 POCIENIONE ŁEB ŚRUBY i NAKRĘTKA AŻEBY SIĘ ZMIEŚCIŁY I NIE OCIERAŁY TAM W ŚRODKU GDZIE BĘDZIE PRACOWAĆ.
SKŁADAMY Z POWROTEM W ODWROTNEJ KOLEJNOŚCI I MAMY TERAZ PEWNOŚĆ ŻE SIĘ NIE URWIE BO JEST BOLEC Z KONKRETU A NIE Z BYLE CZEGO.
NA ZDJĘCIU WIDAĆ ŻE ODWROTNIE ALE JAK NIŻEJ WG. OPISU - PRZEPRASZAM.
W TĄ SZPARĘ WKŁADAMY SPRĘŻYNĘ KRÓTKI KONIEC DO ŚRODKA SPRĘŻYNA Z GUMĄ a DŁUGI NA ZACZEP PRZÓD SIEDZENIA.
TUTAJ WIDAĆ SPRĘŻYNĘ Z GUMĄ W KIERUNKU SZPARY SZKIELETU SIEDZISKA.
ZACZEPIAMY O NOWO ZROBIONY BOLEC I Z PRZODU RUSZTOWANIA SIEDZISKA.
SIADAMY I SPRAWDZAMY JAK NASZA PRACA WYSZŁA. :-)
MONTUJEMY W NASZYM SAMOCHODZIE I CIESZYMY SIĘ ŻE OPERUJĄC DŹWIGNIĄ GÓRA DÓŁ NIE ZLECIMY NAGLĘ NA DÓŁ PODCZAS JAZDY.
MOŻE TO TAK STRASZNIE WYGLĄDA ALE JEST TO DO ZROBIENIA BEZ STRESU - PO CO MI ASO czy ZE SZROTU.
MIŁEGO GRZEBANIA I SATYSFAKCJI Z WŁASNEJ PRACY.
JARKO63 - POZNANIAK
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
