Brak ssania na zimnym silniku 1.4 16V
- Leszek1000
Witam... Posiadam Golfa IV 1.4 16V i mam problem bo na zimnym silniku jest brak ssania i samochod ciezko odpala a jak sie rozgrzeje to nierowno chodzi na obrotach prosze o pomoc co to moze byc za przyczyna? Zaznacze ze przepustnica zostala wyczyszczona.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czujnik temperatury cieczy...sprawdzić jakie podaje wartości do sterownika
- Leszek1000
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
żeby to sprawdzić to tak, ogólnie podłączenie pod kompa może od razu wskazać przyczynę
- Leszek1000
Dziekuje za porade w tej chwili jestem w niemczech jak dojade do Polski to pojade na kompa i wszystko sie okaze....
- Leszek1000
Witam... Czy czujnik temperatury cieczy firmy FAE będzie dobry? Zaraz się zabieram za wymianę i będę pisał czy pomogło...
- Leszek1000
Założyłem nowy czujnik cieczy chłodzącej i nic nie pomogło co może być tego przyczyną? Proszę o pomoc?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czujniki temperatury tylko oryginalne...inne przekłamują.Leszek1000 pisze:Czy czujnik temperatury cieczy firmy FAE będzie dobry?
Jak już pisałem wcześniej, diagnostyka komputerowa by się przydała...z fusów ciężko wróżyć.Leszek1000 pisze:Proszę o pomoc?
- Leszek1000
Rozmawiając z mechanikiem to mówił że może to być silnik krokowy... pod koniec listopada pojadę na diagnozę i zobaczymy co tam jest grane, a tak po za tym gdzie się ten silnik krokowy znajduje?
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Nieszczelny dolot, uszczelki od kolektora ssacego.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
- bibi466
Re: Brak ssania na zimnym silniku 1.4 16V
silnik krokowy jest wbudowany w przepustnicę także bez komputera nic nie zdziałaszLeszek1000 pisze:Rozmawiając z mechanikiem to mówił że może to być silnik krokowy... pod koniec listopada pojadę na diagnozę i zobaczymy co tam jest grane, a tak po za tym gdzie się ten silnik krokowy znajduje?
- Leszek1000
Witam... Do tej pory nie byłem jeszcze na podłączenie komputera ponieważ jestem zagranicą i na wolnych obrotach jest coraz bardziej słychać jak coś syczy jak by gdzieś kompresja uciekała czy to może być powód tego że silnik na zimnym ma brak ssania i wariujące obroty?
- Jacek75
- Silnik: CAXA
Jacek75 pisze:Nieszczelny dolot, uszczelki od kolektora ssacego.
- Leszek1000
Witam...Wziąłem się za wymianę uszczelek pod kolektorem ssącym i zauważyłem że spod pokrywy zaworów wycieka olej czym mogę najlepiej uszczelnić pokrywę?
