Problem z odpalaniem przy ciepłym silniku ?? 1,9TDi 110KM
bartas_22
Post autor: bartas_22 » pn lut 06, 2006 16:06
Witam mam problem przy odpalaniu na cieplym silniku jak jest zimny niema problemy odpala za 1 razem. Problem zaczyna sie przy 90C po zgaszeniu musze go krecic 10-15sek., zanim odpali. Swiece nowka przekaznik tez.
W3reWolf
Post autor: W3reWolf » pn lut 06, 2006 17:47
Mi tu się nasuwa tak propozycja, żeby zmienić czujnik temperatury, ten który odpowiedzialny jest za pokazywanie temperatury na wskaźniku jak i od świec żarowych. Zauważyłem, że ludzie często tu piszą, że to właśnie wina tego czujnika, mimo, że pokazuje prawidłową temperaturę.
Najlepiej podjechać gdzieś, aby można było podłączyc kompa. To powinno wykazać, czy się mylę, czy też nie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
