Immobiliser - dodawanie kluczyka
witam,
odczytalem pin z pomoca vag commandera z licznika i probojac dodac nowy kluczyk do tegoz immobilisera nie moge tego zrobic? mozliwe jest ze mam inny rodzaj transpondera w kluczyku i nie chce sie zgrac z immobiliserem? dodam ze mam golfa 4 2005 Variant 1.9 TDI AXR a kluczyk jest od jakiegos hatchback-a z 2001, kupilem na allegro z nadzieja ze dodam go bez problemu, jest to kluczyk typu scyzoryk ( 2 przyciskowy). Dodam ze w bledach wyskakuja mi takie numery:
17978 modul sterujacy zablokowany (brak osprzetu/niezwiazany ze sprzetem)
1314 sterownik silnika (obwod przerwany- BLAD SPORADYCZNY)
778 Czujnik kata skretu g85 ( uszkodzenie)
Moje pytania sa takie zeby to uporzadkowac:
1. jak sprawdzic jaki mam immobiliser?
2. jak sprawdzic czy transponder z kluczyka bedzie pasowal do tego immobilisera?
Procedure jak dodac kluczyk znam( na vag commanderze) ale nie chce zadzialac i juz nie wiem co zrobic bede bardzo wdzieczny za wszelka pomoc.
rafxxx, przed dodaniem 2 klucza usuwa wszystkie stare, w programie wpisujesz że chcesz dodać 2 klucze czy ten który już miałeś dodaje się bez żadnych problemów???
problem jest tego typu ze stary kluczyk sie zepsul a kupilem nowy tzn na allegro uzywany i w vag commanderze robie wszystko jak powinienem i nie chce sie dodac poniewaz po ponownym wlaczeniu immobilisera( w trakcie robienia czynnosci wylaczam= a nwet jak wlaczylem to nic sie nie udalo dodac) nie chce odpalic samochod
- martinezz123
- DZIADZIA
dobrze by było znać kolego numer licznika żeby móc określić czy masz immo 2 czy immo 3 jak masz immo 3 to prawdopodobnie będziesz potrzebował do tego kluczyka nowe krypto bo z tego co kiedyś wyczytałem to krypto m immo 3 jest programowalne tylko raz , więc pewnie dlatego nie możesz zaprogramować kluczyka .
jak masz w numerze licznika 6 na końcu i wyżej to masz immo 3 ( tak gdzieś kiedys w temacie przeczytałem ) może niech ktoś potwierdzi
dwa pierwsze błędy związane są z tymi kluczykami i nie możnością odpalenia , a trzeci błąd dotyczy czujnika kąta skrętu , który jest nie zbędny do działania ESP ( znajduje się w taśmie pod kierownicą ) , albo jest uszkodzona taśma albo czujnik do skalibrowania
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- zpoe
a czemu nie przełożysz starych transponderów do nowych kluczy? jeżeli jest immo3 to transpondery z tego samego samochodu możesz wielokrotnie dodawać jeżeli z innego to musisz kupić czyste pastylki...
[Select]
[17 - Instruments]
[Meas. Blocks - 08]
Blok 022
lub
[Select]
[25 - Immobilizer]
[Meas. Blocks - 08]
Blok 001
Jesli wartosc w 3 polu jest 1 - pestka nadaje sie do zakodowania w pojezdzie, jesli wartosc jest inna - pestka nie nadaje sie do zakodowania
(info ze strony ross techa wiki)
[Select]
[17 - Instruments]
[Meas. Blocks - 08]
Blok 022
lub
[Select]
[25 - Immobilizer]
[Meas. Blocks - 08]
Blok 001
[img]http://img294.imageshack.us/img294/5923/21442947bnm0.jpg[/img] [img]http://img167.imageshack.us/img167/2686/2144294604if2.jpg[/img]
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
jeżeli transponder został uszkodzony to tylko nowa pastylka i kod pin ( longin do zaprogramowania pastylki ) Cię ratuje , bo przy immo 3 nic więcej nie pomorze chyba że ktoś po nr licznika sciągnie kod ma on 5 cyfr ( a to jest możliwe )zpoe pisze:a czemu nie przełożysz starych transponderów do nowych kluczy? jeżeli jest immo3 to transpondery z tego samego samochodu możesz wielokrotnie dodawać jeżeli z innego to musisz kupić czyste pastylki...
Re: Immobiliser - dodawanie kluczyka
martinezz123 pisze:dobrze by było znać kolego numer licznika żeby móc określić czy masz immo 2 czy immo 3 jak masz immo 3 to prawdopodobnie będziesz potrzebował do tego kluczyka nowe krypto bo z tego co kiedyś wyczytałem to krypto m immo 3 jest programowalne tylko raz , więc pewnie dlatego nie możesz zaprogramować kluczyka .
jak masz w numerze licznika 6 na końcu i wyżej to masz immo 3 ( tak gdzieś kiedys w temacie przeczytałem ) może niech ktoś potwierdzi![]()
no wlasnie ten blad z esp to wiem ze od tego i probowalem tam szperac przy tej tasmie bo wczesniej w zwiazku z nia pokazywalo mnie 5 bledow a teraz jeden wiec nie wiem czy cos zle ustawilem czy co moze masz jakas rade jak sie tego pozbyc, a te bledy wyskoczyly bo zdejmowalem kierownice i chcac nie chcac musialem odpiac airbag itp. co do licznika to sprawdze czy imo 3 czy 2( ale wydaje mi sie ze raczej 3 skoro mam kluczyk z innego auta i nie moge go przekodowac a jak mowicie do immo 3 mozna tylko jednorazowo dodac )
jak pisalem mam vag commandera i lacze sie z tym programem tylko lub VAG 4.9 a z tego co wiem nie moge korzystac z programow ross-tech bo wywali mi kabel?zpoe pisze:a czemu nie przełożysz starych transponderów do nowych kluczy? jeżeli jest immo3 to transpondery z tego samego samochodu możesz wielokrotnie dodawać jeżeli z innego to musisz kupić czyste pastylki...
[Select]
[17 - Instruments]
[Meas. Blocks - 08]
Blok 022
lub
[Select]
[25 - Immobilizer]
[Meas. Blocks - 08]
Blok 001
jak mowilem kod pin sciagnalem i mam go juz tylko problemem jest zgranie kluczyka z immobiliserem , moze wiesz po czym oprocz numeru licznika mozna stwierdzic czy mam immo 2 lub 3?majster heniek pisze:jeżeli transponder został uszkodzony to tylko nowa pastylka i kod pin ( longin do zaprogramowania pastylki ) Cię ratuje , bo przy immo 3 nic więcej nie pomorze chyba że ktoś po nr licznika sciągnie kod ma on 5 cyfr ( a to jest możliwe )zpoe pisze:a czemu nie przełożysz starych transponderów do nowych kluczy? jeżeli jest immo3 to transpondery z tego samego samochodu możesz wielokrotnie dodawać jeżeli z innego to musisz kupić czyste pastylki...
- martinezz123
- DZIADZIA
kolego albo przekręciłeś taśmą i jest do skalibrowania !! oczywiście za pomocą vaga albo jest po prostu uwalona ta taśma , nie ma tu pewnie innej przyczyny .
a co do sprawdzenia jakie masz immo to wyciąg licznik i sprawdź jaki ma numer , zajmuje to z 5 minut ( tylko 2 śrubki ) kiera w dół na regulacji wyciągasz trochę licznik i lukasz na wlepce białej powinno być , tak najszybciej .
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Nie musi wyciągać licznika wystarczy że połączy się z nim przez VAG 4.9 i tam będzie podany jego nr
numer licznika sprawdzilem i jest numer 8 na koncu wiec wynika ze jest immo 3(tak mowil jeden z kolegow wczesniej), moglby ktos mi teraz pokazac np. na allegro ktory konkretnie mam kupic transponder, albo podac jego nazwe?
http://moto.allegro.pl/volkswagen-trans ... 18188.html" onclick="window.open(this.href);return false;rafxxx pisze:numer licznika sprawdzilem i jest numer 8 na koncu wiec wynika ze jest immo 3(tak mowil jeden z kolegow wczesniej), moglby ktos mi teraz pokazac np. na allegro ktory konkretnie mam kupic transponder, albo podac jego nazwe?
http://autodiag.pl/index.php?p255,trans ... rypto-tp23" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony sob paź 23, 2010 16:13 przez norek111, łącznie zmieniany 2 razy.
- martinezz123
- DZIADZIA
dokładnie masz immo 3 i musisz dokupić jak kolega wyżej napisał coś w stylu szklany bezpiecznik o nazwie Megamos Crypto 48 poniżej link do aukcji
http://allegro.pl/transponder-48-megamo ... 64643.html" onclick="window.open(this.href);return false;
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
i jak juz kupie np ten: http://allegro.pl/transponder-48-megamo ... 64643.html" onclick="window.open(this.href);return false; to wkladam go do kluczyka i powinno mi sie normalnie zaprogramowac z vag commandera czy jest jakis haczyk?
- martinezz123
- DZIADZIA
nie wiem jak to jest za pomocą vag comanderem ja używam do tego vag tacho tym programem jest to proste tego twojego nie znam
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
