pytanie dotyczące kąta wtrysku
maniek9611
Post autor: maniek9611 » czw paź 21, 2010 19:24
Mam pytanie dotyczące kąta wtrysku, czytałem że prawidłowe ustawienie jest między 50-60. W vagu w opcji Basic Settings jest 55 lecz nie zmienia mi obrotów a czytałem że powinny się podnieść do 1000 obr. Sam je podniosłem do 1000 i wyszło 45. Czy to prawidłowe ustawienia czy nie? Podłączyłem pod vaga gdyż przy zimnym silniku nie odpala na dotyk (świece OK, brak błędów) i puszcza białego dyma. Silnik 1Z Golf III 1.9 TDI
a to mój log przy normalnych obrotach:
czy nie powinno być 1000 obr.???
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw paź 21, 2010 19:29
powinno byc 903 rpm i nic sie nie dodaje
nie ma sztywnej granicy w jednostkach
kąt odczytujemy na wykresie w tdi timing
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
maniek9611
Post autor: maniek9611 » czw paź 21, 2010 19:35
tylko i wyłącznie na wykresie?? a z tego drugiego bloku nie da się odczytać?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw paź 21, 2010 20:21
da ale umowne wartosci 50-55
na wykresie dokładniej sie zobaczy w ktorym wypada punkt opoznienia lub wyprzedzenia kąta
maniek9611
Post autor: maniek9611 » pt paź 22, 2010 13:31
zrobiłem jak radziłeś, wartość z bloku 2 waha się miedzy 51 a 55
dzięki za wszelkie odpowiedzi
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt paź 22, 2010 13:55
ok- ustawiony prawidłowo.Na dole po prawej stronie wykresu wybierz rodzaj silnika ( tam masz 1Z z Mk III ) minimalnie dla innych wykres ok 2-5 st sie rózni w zakresie optimum.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pt paź 22, 2010 15:40
Fahoo pisze:na wykresie dokładniej sie zobaczy w ktorym wypada punkt opoznienia lub wyprzedzenia kąta
Ja bym się tak nie upierał z tym wykresem ,bo to bajer bez sensu ,moim zdaniem oczywiście :chytry: wystarczy że mamy nierozgrzany silnik ,lub uszkodzony czujnik temp.i na wykresie wyjdą głupoty .Ja zawsze patrzę w BS i MB ,jak się pokrywa to jest ok . A jak się nie pokrywa to statyczny kąt do poprawienia i tyle
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
