Passat 1.6TD SB - szarpie na niskich obrotach :/
deamon
Post autor: deamon » czw paź 21, 2010 15:07
Mam pytanko do ekspertów. Brat ma Passata B3 1.6TDic (SB) z którym jest problem, mianowicie auto strasznie szarpie przy jednostajnej jezdzie na niskich obrotach. Pomaga na to odjecie calkowicie gazu i ponowna próba rozpedzania :) Co wymienialiśmy: filtr paliwa i powietrza, koncówki wtryskiwaczy. Do wymiany jest jeszcze poduszka przy skrzyni i to napewno troszkę potęguje to szarpanie ale chyba nie w tym problem. Macie moze jakieś pomysły? A turbina ładuje 0,8bara.
pitru
Post autor: pitru » czw paź 21, 2010 17:35
Pompa nie modzona? Jak mam takie same objawy po gov modzie i nie mogę wyregulować. Masakra.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
deamon
Post autor: deamon » czw paź 21, 2010 22:03
Pompa nie modzona?
Żadnych przeróbek pompy nie było jedynie zwiekszenie dawki paliwa bo było zwiększanie ciśnienie doładowania.
Dzisiaj zmieniliśmy jeszcze poduszkę przy skrzyni ale niestety dalej to samo z troszkę mniejszym skutkiem.
pitru
Post autor: pitru » czw paź 21, 2010 23:55
deamon,
Może dla sprawdzenia zmniejsz trochę dawkę paliwa i się rumak uspokoi
deamon
Post autor: deamon » pt paź 22, 2010 05:33
Tez juz to robilismy i bez skutku :( dziwi mnie troche luz na przepustnicy tzn jak sie porusza przepustnica to auto dopiero zaczyna nabierac obrotów jak przepustnica jest mniej wiecej okolo1cm od zderzaczka czy to normalne?
BENITO
Post autor: BENITO » pt paź 22, 2010 08:32
To nie jest normalne, auto powinno nabierać obrotów już przy minimalnym uchylaniu dźwigni przyspieszacza (w dieslu nie ma czegoś takiego jak przepustnica).
Jedź z autem do pompiarza.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt paź 22, 2010 14:41
A wystarczy wyregulować wydatek resztkowy... :bajer:
deamon pisze:przepustnica jest mniej wiecej okolo1cm od zderzaczka
Ktoś przestawiał dźwignię gazu względem osi i źle złożył,a na dodatek nie ustawił wydatku resztkowego.
deamon
Post autor: deamon » pt paź 22, 2010 18:35
Więc tak... "przepustnica" ma 2 zderzaczki, pierwszy od dolnego położenia i drugi od maksymalnego wychylenia. Ten pierwszy zderzaczek dziś usatwiliśmy tak że minimalne wychylenie "przepustnicy" zwiększa obroty i ... bez zmian :/ auto dalej szarpie w tym samym zakresie obrotów :/ Czy ten wydatek resztkowy ustawia się właśnie tym zderzaczkiem? Może jest jakiś sposób na ustawienie od nowa pompy? :)
twardy
Post autor: twardy » pt paź 22, 2010 19:59
Kat wterysku nie za mały , jak pociagniesz przyspieszacz też szarpie?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
xxxGlaDxxx
Re: Passat 1.6TD SB - szarpie na niskich obrotach :/
Post autor: xxxGlaDxxx » pt paź 22, 2010 22:16
deamon pisze:
Tak, te zderzaczki ze śrubeczkami które wkręcasz lub wykręcasz, jak powiedziałeś to jest wydatek resztkowy :bigok:
deamon
Post autor: deamon » sob paź 23, 2010 09:58
Tak na przyśpieszaczu (ssaniu) sytuacja jakby się poprawia. Jak najlepiej ustawić kąt wtrysku? Ma być taki żeby silnik pracował jak najcziszej czy jak najglosniej a moze po srodku? Ale zauważyliśmy coś jeszcze, jak się zgasi silnik i delikatnie bedzie ruszało "przepustnicą" to słychać syczenie powietrza praktycznie w całym zakresie ruchu. Domyślam się że nie powinno tak być ale czy to mogło by mieć wpływ na tą sytuację? Na tej ośce od "przepustnicy jest oring i pewnie on puszcza tylko czy można taki oring kupic?
twardy
Post autor: twardy » sob paź 23, 2010 15:37
Kąt w tej pompie ustawia się wkręcając w pompe czujnik zegarowy , najlepiej u pompiarza ---- oringi można kupić .
deamon
Post autor: deamon » sob paź 23, 2010 15:57
twardy pisze:Kąt w tej pompie ustawia się wkręcając w pompe czujnik zegarowy , najlepiej u pompiarza ---- oringi można kupić .
Sprawa już chyba rozwiązana. Dziś kupiliśmy i zmieniliśmy: oring, tulejkę i przy okazji linkę gazu i praktycznie szarpanie zniknęło :okej: z przepustnicy nic nie syczy :okej: Teraz tylko jedzic i testować :)
Dzieki wszytskim za zainteresowanie i pomoc :pub:
kkolekk
Post autor: kkolekk » wt lis 16, 2010 06:51
wrzuć jakieś foty co wymieniłeś w tej pompie i napisz czy naprawdę pomogło bo mam takie same objawy w mieście za kimś jechać to tragedia
