Skrzynka gra jak chce, nawet bez muzyczki
Witam. Mam następujący problem. Skrzynka Earthquake, wzmacniacz Carpower 350W. Jakieś 3 dni temu, przestała grać skrzynka. Nie wiedziałem co jest, bo wszystko podłączyłem jeszcze raz, na 100% tak jak powinno być. Zagrała. Następnego dnia sobie jadę, i zaczęła nieregularnie dudnić, to mocniej to słabiej, to przestawała to znowu zaczynała, mocno, ale nie w rytm muzyki, to jeszcze inaczej. Spauzowałem muzyczkę, a ze skrzynki dalej huczy, nawet po odłączeniu odtwarzacza z aux i wyłączeniu radia dalej huczy, dopóki nie odłączę zasilania do wzmaka- o co chodzi
Fiedor,
Pewnie cos zwzmacniaczem a probowales odlaczyc kable rca od wzmacniacza ?
No właśnie tak, wszystko jest jak powinno być. Dla pewności podłączyłem wszystko jeszcze raz- i nic
Nawet po odłączeniu kabli sygnałowych od wzmacniacza, nadal jest buczenie. Co ciekawe, dość mocno dudni, buczy non stop, a membrana głośnika praktycznie w ogóle się nie wychyla.
Djpawssio
Kolega po słuchaj starego wujka Pawła pierw sprawdź głośnik odłącz suba weź do domu podłącz pod coś innego wieże czy co tam nawet pod same radio samochodowe. Jeśli będzie grał to ok ale sprawdź dobrze kable wszystkie !!! Sprawdź jeszcze kable które idą do cewki głośnika !! Jeśli wszystko będzie sprawne to wina leży w wzmaku
a tu będzie większy problem mam nadzieje że nie przypaliłeś końcówek
No więc problem tkwi we wzmacniaczu. Rozkręciłem go, ale dla laika nic nie mówią te ścieżki i tranzystorki, więc chyba muszę poszukać kogoś kto mi to sprawdzi i naprawi (pewnie nie opłacalne, bo za używkę zapłaciłem 150zł ), albo kupować kolejnego wzmaka :/ Co może byc powodem, i co najprawdopodobniej się stało?
Fiedor,
mowilemze wzmacnaicz ale oddac do naprawy mozesz bo moze jakas *#cenzura#* byc za 20zl
Djpawssio
dam rękę że końcówka upalona
jaki to wzmacniacz ? zrób dobrą fotę i daj tylko rozkręć go chcę go zobaczyć jak wygląda w środku
Wzmacniacz to Carpower 350W HPB-602. Fotki postaram się jutro zrobić, bo kartę pamięci do aparatu pożyczyłem dla kumpla i nie mam jak zrobić
Kurde, teraz to już nie wiem. Poszedłem podłączyć z ciekawości jeszcze raz, i po podłączeniu przez parędziesiąt sekund grało normalnie. Później znowu pojawiło się buczenie, i tak parę razy. Wyłączę skrzynkę, włączę i znowu jakiś czas normalnie pogra. To mogą być objawy upalonej końcówki, czy to jest tak że jak upalona to będzie tak non stop?
Djpawssio
raczej nie jakby była upalona końcówka to cały czas tak by było, trzeba po sprawdzać masy w wzmacniaczu może coś nie łączy tylko, miałem takie przypadek z pionkiem buczał i buczał myślałem że końcówka a okazało się że masa nie łączyła, jest szansa że można go tanim kosztem naprawić.
Djpawssio
koledzy a moze teraz pomozecie wmoim temacie?? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=19&t=360729" onclick="window.open(this.href);return false;
Kable sprawdziłem już chyba z 5 razy. A powiedzmy gdyby gdzieś było zwarcie czasowe (chodzi mi o to ze kabelki są blisko siebie i czasem się stykają czasem nie) na kablach zasilających wzmacniacz, to mogło by to być powodem, czy to nie możliwe ze względu na bezpiecznik?
Re: Skrzynka gra jak chce, nawet bez muzyczki
Wyglada na to ze cos sie przegrzewa i po jakims czasie nie działa prawodłowo .. Obejrzyj kondensatory czy nie popuchniete , czy nie ma zimnych lutów ... wiecej sam nie sprawdzisz .. pozostaje pomoc jakiegos znajomego elektronika albo serwis .. Mysle ze drogo cie to nie wyniesie ..Fiedor pisze:Wzmacniacz to Carpower 350W HPB-602. Fotki postaram się jutro zrobić, bo kartę pamięci do aparatu pożyczyłem dla kumpla i nie mam jak zrobićKurde, teraz to już nie wiem. Poszedłem podłączyć z ciekawości jeszcze raz, i po podłączeniu przez parędziesiąt sekund grało normalnie. Później znowu pojawiło się buczenie, i tak parę razy. Wyłączę skrzynkę, włączę i znowu jakiś czas normalnie pogra. To mogą być objawy upalonej końcówki, czy to jest tak że jak upalona to będzie tak non stop?
mozliwe..Fiedor pisze:Kable sprawdziłem już chyba z 5 razy. A powiedzmy gdyby gdzieś było zwarcie czasowe (chodzi mi o to ze kabelki są blisko siebie i czasem się stykają czasem nie) na kablach zasilających wzmacniacz, to mogło by to być powodem, czy to nie możliwe ze względu na bezpiecznik?
Djpawssio
może być też że dwa kable się stykają i buczy miałeś wszystkie kable sprawdzić a nie jeden
możesz zrobić tak jak kolega opisał wyżej
