Dziwny dzięk
- jeziorGTI19
Dziwny dzięk
Witam nie wiem jak to opisac ale cos dziwnie mi huczy w auci ale nie łozysko to nie jest jednostajny huk po prostu tak jak by tarcza krzywa była i w jednym momencie ocierała o klocek ale to przykład nie wiem co moze byc w środku auta niekiedy słychac nawet dosć głośno czy to moze byc przyczyna tarcz
u mnie to wyraznie słychać ze od koła to idzie( tam gdzie są nogi pasażera to słychać)andrus pisze:hmmm.spokojnie nie rozumiem to huczą kola czy cos w srodku czy w przegrodzie silnika?
pozdrawiam
[ Dodano: 06-02-05, 21:21 ]
u mnie jest walnięte prawe łożysko
Ostatnio zmieniony pn lut 06, 2006 10:44 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Jakby tarcza była krzywa to byś czuł przy hamowaniu jak pedał skacze i kierownicą rzuca. Według mnie nie masz zabezpieczenia klocka hamulcowego i klocek lata w czasie jazdy obijając się o tarczę. Sam miałem taki przypadek. Sprawdzisz to w następujący sposób. Jak będziesz jechał i usłyszysz ten huk to leciutko naciśnij hamulec. Jak przestanie to napewno zabezpieczenia są do wymiany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
