szyber Mk3
Vincent27
szyber Mk3
Post autor: Vincent27 » śr paź 20, 2010 16:36
Dziś własnie wymieniłem u siebie szyberdach bo starym lała się woda do srodka i się zacinał. Po zamontowaniu i kręceniu ręcznie kolbką wszystko gra,więc ucieszony podpinam sterowanie żeby zobaczyć jak to wygląda z elektryką. Odsuwa i zasuwa aż miło,uchyla też bez problemów,ale przy opuszczaniu w tym miejscu Obrazekcoś strzeli i sie domyka?? W starym też były problemy ale tamten się zatrzymał a ten ciągnie ale strzela????
Nie pisałem w temacie o naprawie bo nie wiem czy mój wogóle jest uszkodzony czy moze one tak mają. Chcę się dowiedziec co z nim jest nie tak póki jest rozebrana podsufitka itp. A zalezy mi na czasie bo na jutro potrzebuję samochodu.
Haki
szyber Mk3
Post autor: Haki » śr paź 20, 2010 23:32
Robiłeś wg tej porady http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=17245" onclick="window.open(this.href);return false; :bigok:
Vincent27
Re: szyber Mk3
Post autor: Vincent27 » czw paź 21, 2010 08:25
Narazie nic z nim nie robiłem, odkupiłem go od kolegi który swojego golfa zezłomował. I go zamontowałem. I właśnie to się zaczęło. Czyli co mogło sie stać????? Nie wiem jak to jest z prowadnicą bo otwiera i zamyka obie strony równo.
A do tego z racji że stary szyber puszczał wode to podsufitka w miejscu gdzie jest zaślepka pod silniczek się zniszczyła i popękała. Czym można to wzmocnić???? Czy żywica epoksydowa się do tego nada????
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
