Witam! mk4 2001 TDI 116km
Problem jaki wystąpił w moim aucie to włącznik ogrzewający tylną szybę zaczął świecić na pomarańczowo - przy wyłączonym ogrzewaniu (powinien na czerwono), wyszperałem na forum że może to być wina przerwania kabli. Ponieważ jakiś tydzień temu była w moim aucie sprawdzana szczelność szyberdachu, włącznie ze ściągnięciem podsufitki - moje pytanie jest następujące czy ktoś się orientuje czy podczas ściągania podsufitki mogło dojść do przerwania kabli? Ktoś może wie jak idą kable od ogrzewania? Bo nie wiem czy mam łączyć ściąganie podsufitki z brakiem ogrzewania tylnej szyby.
Gumy w których idą kable przy klapie nie wyglądają na zniszczone - aczkolwiek dokładna weryfikacja zostanie przeprowadzona jutro bo dzisiaj już nic nie widać ! Dzięki za pomoc i pozdrawiam
ogrzewanie tylnej szyby - problem
Ostatnio zmieniony wt paź 19, 2010 21:23 przez m3llo, łącznie zmieniany 1 raz.
m3llo
milo by bylo jak bys podal jakie auto
ale nie soptkalem sie zeby kable do ogrzewania szly gora jak cos to w progu je mozna znalezc
