jak poskładać przegub?
andrew1986666
cześć wam. Ma ktoś może pomysł jak złożyć do kupy przegub wewnętrzny z golfa III? Rozsypał mi się w kawałki jak go myłem i niestety ale jakoś brak pomysłu znaczy jak go dopasować ?:/
- Paweł Marek
Nie wiem czy dostaniesz receptę na piśmie, byłem kiedyś świadkiem zawodów składania, czas od 30 sekund do nieskończoności, wyginaj na boki i wkładaj kulki opisać nie umiem inaczej
- Tomasz Bis
W przegubie wewnętrznym istnieje możliwość złego złożenia . Prawidłowo złożony oprócz ruchu jak na zewnętrznym / na boki / powinien występować jeszcze poosiowy . Czyli półoś powinna się wysuwać i wsuwać ,na zewnątrz i do wewnątrz samochodu . Wygląda to na coś skomplikowanego ale w realu jest proste . Czy o to Ci chodziło ?
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
andrew1986666
tak i nie bo w zasadzie siedziałem nad tym godzinę niby wszystko pasuje ale tak ciężko chodzi że ruszyć się nieda:/ może temu ze smaru nie dałem ale jest czyste bo benz. umyłem więc i tak powinna lekko chodzić bez smaru. Rozleciał się i próbuje go poskładać. Ale dzięki za info.
- Tomasz Bis
Troszkę oleju powinno pomóc , ewentualnie udało ci się źle złożyć.Spróbuj przesunąć o jeden kanał względem siebie pierścienie . Przegub wew... musi się tak zachowywać ,jak pisałem wcześniej.andrew1986666 pisze:ciężko chodzi że ruszyć się nieda:
