Od pewnego czasu mam problem - podczas deszczu skądś bierze się woda na dywaniku pasażera.Z początku pojawiała się tylko podczas mocnych opadów ,lecz teraz nawet podczas dłuższej mżawki można ją zauważyć.Myślałem,że gdzieś przy szybie poszła uszczelka ale po odkręceniu schowka i obadaniu sytuacji to raczej nie to bo gąbka za schowkiem jak i reszta rzeczy jest sucha więc to musi jakoś kapać i nawet przyuważyłem skąd - pod schowkiem jest taki okrągły dekiel i zauważyłem podczas mocnego deszczu na nim kropelkę wody.Miał ktoś podobną sytuację w MK II lub wie co może być przyczyną tego? Dodam ,że pojawiło się to tego lata-wcześniej nawet podczas ulewy nic nie ciekło.Będę wdzięczny za wszystkie rady.
cieknące MK II
cieknące MK II
Cześć,
cieknące MK II
Na podszybiu masz kratkę i to pewnie pod nią przez uszczelkę puszcza. Silikon powinien załatwić sprawę.
[b]Był sobie Golf[/b]Golf mk2 USA 1.6 TD JR - kkk24, głowica na płytkach, ruszona dawka i bost pin, ciśnienie 1.4 bara, FMIC, DNSOD 265
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279671
- marcinek84
cieknące MK II
Ten okrągły dekielek jest pod silnikiem wentylatora. Tam pod maską jest rynienka i otworek i woda leci z stamtąd nad wentylator. Lub ta uszczelka wlotu powietrza do wentylatora.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Re: cieknące MK II
prędzej tu bym szukał powodu przecieku.marcinek84 pisze:Ten okrągły dekielek jest pod silnikiem wentylatora. Tam pod maską jest rynienka i otworek i woda leci z stamtąd nad wentylator. Lub ta uszczelka wlotu powietrza do wentylatora.
cieknące MK II
polamane jest,lece do garazu powalczyc z tym,dam znac co i jak przy najblizszych deszczach89Bartezz pisze:połamane plastykowe podszybie lub jego brak
cieknące MK II
i co bylo ?? mam identyczny problem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
cieknące MK II
garaż taki to ma dobrze
Mi też cieknie i nie wiem skąd. Uszczelniłem filtr kabinowy ale nadal z tej strony mam wode... Sporo nawet.
Moje małe wozidło viewtopic.php?f=87&t=352273 MK2 by kahn91
Re: cieknące MK II
jak będziesz miał czas to wyciągnij przednią szybę i będziesz wiedzial skąd się dostaje woda do autakahn91 pisze:garaż taki to ma dobrzeMi też cieknie i nie wiem skąd. Uszczelniłem filtr kabinowy ale nadal z tej strony mam wode... Sporo nawet.
cieknące MK II
Cholerny otwór technologiczny.. Grubsza rozbiórka się szykuje
cieknące MK II
Mój koleś miał tak samo..okazało sie ze mial rynienki pod szyba tak zgnile ze mechanik sie dziwil ze ta szyba mu do srodka nie wpadła...ale 500ml silikonu pomogło:)Jeden minus to .iz trzeba wyciagnąc szybe
jest:
mk2 GTD--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=352523&view=viewpoll
Audi S2 Coupe 3b
Audi S4 B5 2.7 BiT avant
mk3 GTI TDI 20 Jahre--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=415911
mk2 GTI EDITION ONE
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
R a j o
cieknące MK II
Mam zupełnie ten sam problem... Ale mam w dodatku dość sporo wody za fotelem pasażera (z tyłu) nie mam pojęcia co może być przyczyną.
Pomocy!!:D
Pomocy!!:D
MK2 GTD -------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=409408
[url=http://www.vwekipa.pl][img]http://www.vwekipa.pl/img/baner.gif[/img][/url]
- mazi
cieknące MK II
właśnie w podszybiu SA dwa otwory(na stronę) one muszą być drożne! Ja u siebie tez mam ten problem, ale puki co nie ma pieniążków na wymianę wygłoszenia a rozbiórka i suszenie nie wchodzi w grę (pogoda)
