Sprzegło nie odbija
- Mentos6660
Sprzegło nie odbija
Witam! Jestem nowy wiec jak w zlym temacie pisze to sorki. Mam proglem z moim golfe. Rano po odpaleniu samochodu sprzeglo nie odbilo do konca zostalo w polowie swojej drogi powrotnej. Po czasie ten problem ustawil lecz niedawno znow sie to stalo i teraz jest tak caly czas. Dodam ze biegi wchodzily ciezko a teraz prawie wogole. zdarzy sie ze nieraz jakis bieg wejdzie normalne ale to sporadycznie. Przy wrzucaniu wstecznego jest tylko zgrzyt. Moje pytanie brzmi czy sprzeglo do wymiany czy moze zapowietrzony czy tez co innego? Silnik 2.0 Gti wiec chyba sprzeglo hydrauliczne. Nie slizga sie na sprzegle lapie odrazu. Prosilbym o jakies opinie lub rady z gory dzieki. Pozdrawiam Mentos!
Sprzegło nie odbija
mnie tak przeskakiwało na samoregulatorze linki ale piszesz ze masz sprzęgło hydrauliczne to nie wiem
tobi
- Mentos6660
Re: Sprzegło nie odbija
Sprobuje odpowietrzyc sprzeglo jak to nie pomoze wymienie wysprzeglik a jezeli to nic nie da to wymienie sprzeglo cale. metoda prob i bledow:P
Sprzegło nie odbija
Mam podobny problem z tym że wsteczny troszkę mi zgrzyta i czasami nie mogę wrzucić 3 biegu, ale tylko z 2 biegi i jest ro sporadyczny przypadek, jakieś propozycję?
- Mentos6660
dzisiaj wzialem sie za odpowietrzanie i niestety pedal wpadl mi calkiem do dolu. zauwazylem ze uszkodzona jest pompka przy pedale sprzegla jutro bede szukal nowej i rowniez wymienie wysprzeglik. jak juz zrobie wszsytko dam znac czy dziala:P
- Mentos6660
Sprzegło nie odbija
witam ponownie. okazalo sie ze wyczepil sie tloczek od pompki przy pedale sprzegla i dlatego nie szlo odpowietrzyc. uklad odpowietrzony i biegi wchodza jak nowe:)
Sprzegło nie odbija
ffsapher jeżeli wsteczny ci zgrzyta to znaczy że skrzynia nie jest rozsprzęgana z silnikiem, do sprawdzenia sprzęgło, linka lub wysprzęglik
Pozdrawiam T.O.B.I.
