wiązka climatronika
michalqqr
wiązka climatronika
Post autor: michalqqr » pn paź 18, 2010 14:51
mam takie szybkie pytanie czy wiązka climatronika z golfa 3 jest taka sama jak z passata b4 ?
z góry dzięki ;)
miś fazi
wiązka climatronika
Post autor: miś fazi » pn paź 18, 2010 15:21
nie jest taka sama , jest podobna , różni sie paroma wtyczkami
tylko to nie jest tak że masz oddzielną wiązkę , ona jest zintegrowana z całą wiązką instalacji , więc aby ją mieć musisz rozbebeszyć całą wiązkę i wybrać tylko to od klimy
michalqqr
wiązka climatronika
Post autor: michalqqr » pn paź 18, 2010 15:26
miś fazi pisze:nie jest taka sama , jest podobna , różni sie paroma wtyczkami
a te które pasują mają ten sam pinout?
miś fazi pisze:tylko to nie jest tak że masz oddzielną wiązkę , ona jest zintegrowana z całą wiązką instalacji , więc aby ją mieć musisz rozbebeszyć całą wiązkę i wybrać tylko to od klimy
z tym nie problem ;) :D
miś fazi
wiązka climatronika
Post autor: miś fazi » pn paź 18, 2010 15:34
nie , mają inaczej , nawet kolory są inne , np. musisz dołożyć kabelka do czujnika ciśnieniowego , w golfie masz go przy filtrze osuszaczu na dole przy kole , a pasek ma koło przegrody na rurce , przy zaworze rozprężnym , więc brakuje kawałek
michalqqr
wiązka climatronika
Post autor: michalqqr » pn paź 18, 2010 15:52
miś fazi, dzięki za szybką odpowiedź ;)
Wróć do „Elektryka”
