[Mk3] TDI naprawa mechanizmu włączania świateł cofania
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob paź 16, 2010 12:56
jak w temacie,padły mi światła cofania,po sprawdzeniu żarówek,wybór padł na włącznik tychże świateł,jednak aby jeszcze przed rozkręceniem wyeliminować,czy np. nie ma gdzieś przerwy na kablach wypinamy wtykę i wkładamy spinacz w nią,jeśli sie okaże że światełka będą świecić to czujnik do wymiany,lecz u mnie okazało się,że jest sprawny,
więc zabrałem sie za robotę,narzędzia potrzebne do tej roboty to
klucz oczko nr 9,nasadka lub fajka 13,imadełko i kombinerki
Uploaded with ImageShack.us
po demontażu czujnika ukazuje się nam mechanizm jego właczania
kluczem nr 13 wykręcamy go
po jego wykręceniu ukazało się że tam gdzie przechodzi języczek z włacznika na tą tuleję to się z wiekiem wyślizgało
więc wykręceniu czesci delikatnie sobie ją blokujemy w imadełku i podginamy kombinerkami skręcamy w odwrotnej kolejności jak rozbieraliśmy i gotowe,czas operacji ok 30/40 min
Wróć do „FAQ”
