czy to skrzynia biegów?
podczas jazdy puka jakby skrzynia na każdym biegu wcisnę sprzęgło cisza jadę na luzie cisza (oczywiście sprzęgło puszczone) na postoju jak się wkręca też cisza sprzęgło wymienione 2 tygodnie temu silnik po remoncie co to może być chciałem wymienić skrzynie ale nie mogę kupić na okolicznym złomie osłony przegubu całe? pomóżcie
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
czyżby nikt nie wiedział co to może być?
jak skrzynia pasuje jeszcze do golfa 3 1.8 KOD SILNIKA ABS. ABY SPRZĘGŁA NIE WYMIENIAĆ
enzo2211
Nie wiem co może byc w takiej sytuacji ale sprawdź sobie poziom oleju bo dlatego mogą biegi ciężko wchodzić... a kupowanie skrzyni na szrocie bym się nie pchał aż tak mocno... kupisz i nie wiesz co kupujesz. A może będzie tak samo.... lepiej regenerować swoją skrzynie koszta porównywalne, no może nieco drożej, ale masz pewność że posłuży. Jeśli chodzi o kupno skrzyni, to patrz w dziale sprzedam tam jest kilka atut na części to może się jakaś skrzynia uchowała...
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
biegi luźno wchodzą olej nowy stan równo z korkiem dosłownie cud a to czy kupie coś dobrego czy się rosypie to już ryzyk fizyk jak sie nie ryzykuje to się nie żyje a nie chce remontować tej co mam z powodu tego ze nie mam pewności że to właśnie ona robi bałagan a jak okaże się ze to nie ona to ja sprzedam
wymiana skrzyni i półośki długiej <półoś została wymieniona z powodu minimalnego luzu> to wymianie stuki ustały i da się jeździć bo pukało jakby miało coś się urwać
TEMAT MOŻNA ZAMKNĄĆ
TEMAT MOŻNA ZAMKNĄĆ
