Uszczelka pod górną pokrywą silnika
Witam, czy można sobie taką uszczelkę wymienić samemu? Jakiś rok temu zleciłem to "fachowcowi" ze względu na to, że cieknął z pod niej olej i dalej cieknie. Chciałbym wziąć sprawę w swoje ręce. Można to zrobić bez klucza dynamometrycznego bo słyszałem, że jest do tego potrzebny? Wczoraj kupiłem nową uszczelkę - kosztowała mnie 10 złotych.
Z góry dziękuję za pomoc!
Kolego żadnego dynamometru nie potrzeba. Wystarczy odkręcić, wyczyścić, odtłuścić i przydałby się jeszcze silikon w tubce. Zdejmujesz pokrywę, czyścisz ja dokładnie, głowicę na brzegach również, odtłuszczasz benzyną ekstrakcyjną albo czymś innym, zakładasz uszczelkę i po bokach na tym zaokrągleniu dajesz delikatnie silikon, będzie trwalsze. zakładasz pokrywę zakręcasz śrubki palcami tak nie na siłę od razu tylko delikatnie, odczekujesz z 5 min(przerwa na papieroska) o dokręcasz. Dobrze by była jak byś sobie jeszcze wymienił te korki co są na śrubach. Koszt niewielki (3zł sztuka) ale za to pokrywa będzie lepiej przylegać.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
Genialnie. Musi być ten silikon? Jak to dobrze wszystko założę to powinno się obejść bez silikonu? Wiadomo, że jeżeli dalej będzie się pocić to wtedy już zastosuje sylikon.
Silikon daje się po to bo w tym miejscu właśnie na tym półkolu może słabo dolegać pokrywa. Dlatego jego zastosowanie zmniejsza prawdopodobieństwo ponownego wycieku.
VW GOLF II 1.6 GTD
To na razie spróbuje bez sylikonu. Jak będzie znowu cieknąć to wtedy sobie zrobię z sylikonem. Teraz zastanawiam się jeszcze co miałeś na myśli mówiąc korki na śrubach? Są gdzieś wewnątrz czy po prostu ich w ogóle nie mam?
- Paweł Marek
Bladowski, na przyszłość pisz typ silnika, różnią się pokrywą zaworów i rodzajem uszczelki, np do 2.0 z aluminiowa pokrywą jest całkiem innej konstrukcji jak do 1.8 z pokrywą z blachy stalowej.
VW Golf III 1.8 benzyna. Pokrywa faktycznie jest ze stalowej blachy.
No to jak masz pokrywę stalową to pod tymi śrubami co jest przykręcona pokrywa (3 szt.) są takie podkładki gumowe. Warto by było je również wymienić.
VW GOLF II 1.6 GTD
Spoko. Kupie jeszcze te podkładki. Mam nadzieję, że wreszcie będzie sucho.
