Stukanie po zdjęciu nogi z pedału gazu
abckl
Re: Stukanie po zdjęciu nogi z pedału gazu
Post autor: abckl » pn paź 18, 2010 07:43
Ja od tygodnia mam to samo , tylko u mnie ten dzięk słychać także przy dodawaniu gazu, jak jade cały czas stałą predkoscią albo jak nacisne sprzęgło - dzwięk znika , takze jak ktoś coś wie na ten temat to proszę o pomoc :)
Golf MK4 1.6 16V BCB
marcin44
Post autor: marcin44 » pn paź 18, 2010 08:12
obstawiam przegub wewnętrzny, zaczyna się od stukania, a potem to już potrafi na kierownicę wejść
abckl
Post autor: abckl » pn paź 18, 2010 09:56
A możliwe zeby po 100 000 km padł juz przegub ?
JayT
Post autor: JayT » śr paź 20, 2010 18:35
Deco, stuka na prostej czy na łuku?
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
abckl
Post autor: abckl » czw paź 21, 2010 07:21
W moim przypadku dzwięk narastał i w piątek oddaje auto do mechanika - wyciąga skrzynie i daje ją do naprawy :/
Koszt 1400 zł + wymiana 200.
ZibiGolfTDI
Post autor: ZibiGolfTDI » ndz paź 31, 2010 22:30
Deco, na 99% problem z nitami w kole talerzykowym mechanizmu różnicowego w skrzyni biegów, mam to samo, muszę założy zestaw naprawczy zastepujący nietrwałe nity śrubami i nakrętkami.
VW GOLF 1.9 TDI + VW POLO 1.0 HZ
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt lis 02, 2010 08:52
długo już jeździcie z tym stukaniem? u mnie niestety też zaczęło stukać z dnia na dzień
Pozdrawiam T.O.B.I.
krzysiek400244
Post autor: krzysiek400244 » pt lis 19, 2010 16:45
Pomogła naprawa skrzyni? Mnie też się wydaje że to przegub u mnie jest to samo i sprawdzałem to dzisiaj na wyłączonym silniku. Pchałem auto z otwartą maską(na luzie) i szukałem tego stukotu i na kostce brukowej gdy pcham na przemian w przód i w tył, widać wyraźnie jak półośka przeskakuje, nie wiem tylko który to przegub czy zew czy wew.
Powinieneś też spróbować zlokalizować ten stukot, bo tak to mechanicy zrobią przegub a skasują Cię za regeneracje skrzyni ( biznes roku ) :)
Po 100000km przegub do wymiany? Wydaje mi się jeśli nie był to org. vw to jak najbardziej :)
wiesz jak jest...
...a nie jest dobrze :)
Wróć do „Mechanika”
