Dzisiaj miałem odebrać samochód od mechanika po wymianie sprzęgła (zamach + docisk + tarcza + łożysko od G60) Niestety po odpaleniu samochodu(podczas odpalania wszystko jest ok) i próbie wciśnięcia pedału sprzęgła przy końcu(tak 2cm nad podłogą) wyczuwalny jest opór i zaczyna stukać(nie mam pojęcia co) i pedał sprzęgła zaczyna pulsować(odbijać). W każdym razie do końca nie da się wcisnąć pedału. Na wolnych obrotach wszystko chodzi jak należy. Przy zgaszonym silniku jest to samo
[MK4 AHF 110km] Coś tłucze po zmianie dwumasu na G60
Witam wszystkich.
((( Nie wiem co mam robić. 037 105 273C to jest numer koła które zostało zamontowane do golfika. Zestaw /Sachsa został dobrany w sklepie. Niestety nie pamiętam numeru a pudełko jest u mechanika. Czy tylko docisk z tarczą i łożyskiem oraz zamachem sie wymienia. Czy coś jeszcze trzeba dorzucić??? Mam dylemat. Błąd mechanika ?? Czy z G60 nie podchodzi do AHF??
MK4 TDI AHF 110 KM
Re: [MK4 AHF 110km] Coś tłucze po zmianie dwumasu na G60
Temat uważam za zamknięty. Po rozebraniu okazało się za łapa łożyska jest pęknięta. Wymieniona i sprzęgiełko hula jak złoto
MK4 TDI AHF 110 KM
