Brak świateł mijania w golfie IV
zegarek23
Post autor: zegarek23 » czw paź 14, 2010 11:01
Co może być bo nie świecą mi światła mijania w golfie IV mam tylko pozycyjne i długie, bezpieczniki są dobre , żarówki nie sprawdziłem jeszcze bo było ciemno rano ale dwie naraz to raczej dziwne żeby się spaliły.
bartek_ostr
Post autor: bartek_ostr » czw paź 14, 2010 11:52
Jeżeli bezpieczniki są całe, żarówki nie spalone to sprawdź manetkę od kierunkowskazów.
Uniden PRO 520xl + President Iowa na uchwycie SF-40
zegarek23
Post autor: zegarek23 » czw paź 14, 2010 12:26
Jak mam sprawdzić tą manetkę w jaki sposób i jaki związek ona ma z światłami krótkimi bo długie mam i postojówki
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw paź 14, 2010 13:13
Sprawdź żarówki... czasami palą się może jakieś zwarcie było a bezpiecznika jest za duży... rzuć okiem na żarówki, a przynajmniej jedną sprawdź i już będziesz wiedział.
bartek_ostr
Re: Brak świateł mijania w golfie IV
Post autor: bartek_ostr » czw paź 14, 2010 13:49
zegarek23 pisze:jaki związek ona ma z światłami krótkimi bo długie mam i postojówki
z tego co się orientuję w golfach w manetce leciały wiązki od świateł mijania, chyba, że w mk4 jest inaczej....
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw paź 14, 2010 14:41
W Golfie 4 mijania NIE idą na manetki lecz prosto do skrzynki. W tym wypadku padł włącznik w tablicy, po zdjęciu jego wtyku można połączyć we wtyku czarno-czerwony z żółto-zielonym - po włączeniu zapłonu mają zaświecić.
martines
Post autor: martines » śr paź 26, 2011 20:14
Witajcie. Teraz ja poradzę się swoim problemem. Otóż GOLF IV 2004r. SDI brak kierunkowskazów oraz awaryjnych. Zero odgłosów, żadnych kontrolek, dosłownie zero reakcji. Bezpieczniki całe. Może przekaźnik tylko gdzie go szukać?? Pomocy.
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr paź 26, 2011 20:46
We włączniku świateł awaryjnych - to jeden zespół, jedno urządzenie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 28, 2011 10:03
Do naprawy lub wymiany włacznik świateł. Jest sporo tematów o nadtopionych kołkach wewnątrz tego włacznika.
vib0vit
Post autor: vib0vit » pt paź 28, 2011 13:47
Tak jak pisza przedmówcy, włącznik świateł albo naprawa albo wymiana. Warto sprawdzić porzyczajac od kogos taki przełacznik czy faktycznie to jego wina . Ewentualnie jak nie pomoże warto sprawdzić kostke stacyjki - u mnie kostka była uwalona.
Wuyek
Post autor: Wuyek » ndz gru 11, 2011 21:05
To teraz moja kolej.
Sprawdzając wszytko po kolei dochodząc do tego etapu:...
Zico63b pisze:W tym wypadku padł włącznik w tablicy, po zdjęciu jego wtyku można połączyć we wtyku czarno-czerwony z żółto-zielonym - po włączeniu zapłonu mają zaświecić.
.. podłączając żarówkę, zaświeciła się. Światła niestety nie.
Doszedłem, że do tablicy bezpieczników nie dochodzi napięcie.
Na schemacie jest taka kolejność: [+]------[10A]--------(x)--------[-], czy ktoś może to rozrysować z przełącznikiem?
Czy to jest kolejna typowa usterka, którą można namierzyć samemu ? Czy sprawa dla fachowca?
Kupię krótką antenkę ori vw
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz gru 11, 2011 21:23
Jest to możliwe do naprawy. "Po drodze" do skrzynki bezpieczników nie ma już żadnego złącza, pozostaje rozłączenie się lub korozja przy skrzynce. Jest ona do wyjęcia - jednak PO ODŁĄCZENIU AKUMULATORA, jest tam bowiem też stały plus!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 11, 2011 21:24
Wuyek pisze:Sprawdzając wszytko po kolei dochodząc do tego etapu:...
Zico63b napisał(a):W tym wypadku padł włącznik w tablicy, po zdjęciu jego wtyku można połączyć we wtyku czarno-czerwony z żółto-zielonym - po włączeniu zapłonu mają zaświecić.
przez żarówkę połączyłeś te kabelki ?? Normalnie kawałkiem przewodnika...kabel, drut
Wuyek pisze:Doszedłem, że do tablicy bezpieczników nie dochodzi napięcie.
Bezpieczniki są z włącznikiem...czyli jeżeli zwarłeś prawidłowo kabelki przy włączniku (i na czarno/czerwonym jest +12V) to na bezpiecznikach powinno pokazać się +12V. Jak się nie pokazuje to cz tam zajrzeć...ale nie byłoby tego plusa na bezpiecznikach od obydwu świateł mijania :kac:
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz gru 11, 2011 21:28
Wuyek pisze:Na schemacie
Jakim? Można wstawić?
Kolegę interesuje tu tylko styk T17/7 przewód "ge-gn" żółto-zielony. Potem leci bez złączeń do skrzynki.
Wuyek pisze:.. podłączając żarówkę, zaświeciła się.
Eeee, no chyba żarówkę i do masy. Potem druga próba: drucik od czarno-czerwonego do żółto-zielonego już bez żarówki, prawda?
Wróć do „Elektryka”
