ALKOHOL ETYLOWY CAŁKOWICIE SKAŻONY 96 %
witam wszystkich mam pytanie odnosnie ALKOHOL ETYLOWY CAŁKOWICIE SKAŻONY 96 % czy mona by go uzywac zamiast bezyny?
że co? A co masz na myśli "zamiast benzyny", bo chyba nie do wlania do baku.
Alkohol etylowy (etanol) to nic innego jak spirytus. "Spirytus" to nazwa powiedzmy handlowa, spożywcza, "etanol" to nazwa chemiczna.
99,9 - procentowy etanol jest drogi - zdaje się około 100zł za pół litra. 96 - procentowy, czyli najzwyklejszy spirytus retyfikowany do kupienia w pierwszym lepszym monopolowym (i do tego nieskażony) to około 35zł za litr. Cena benzyny za litr to około 4,5zł.
Do czegokolwiek chciałbyś użyć etanolu zamiast benzyny jest to nieopłacalne.
damiano1987
Na "prycie" sie nie jezdzi: zatyka lub z czasem niszczy przewody paliwowe i układ wtrysku, katalizator, nawet na pompce paliwa skonczywszy:) jeśli chcesz tanio jeździć załóż gaz ot moje zdanie.... Można dolać śladowe ilości żeby wytrącić wode z paliwa ale chyba na tym sie kończy jego zastosowanie... A producent chyba w instrukcji podaje tylko 1 rodzaj paliwa
jak ci paliwo zamarza polecam dodatki do beny, sa skuteczniejsze i lepsze niż takie wynalazki
Jednym słowem jeśli chcesz coś nabroić w silniku to lej
A jeśli nie ma problemu to po co kombinować?
VW-i jedziesz dalej :)
Re: ALKOHOL ETYLOWY CAŁKOWICIE SKAŻONY 96 %
denisz pisze:że co? A co masz na myśli "zamiast benzyny", bo chyba nie do wlania do baku.
no tu sie kolego troche mylisz cena jest bardzo konkurencyjna dla benzyny... skarzony
BITREXEM (2gr) I ALKOHOLEM IZOPROPYLOWYM (3%) noi oczywiscie wlac go chcialem do baku amiast bezyny
no tak, jeśli skażony to tanszy.siman20 pisze:no tu sie kolego troche mylisz cena jest bardzo konkurencyjna dla benzyny... skarzony
Nie rób takich rzeczy! Silnik na bank nie wytrzyma tego z czasem.
Pomijając wszystkie inne chemiczne rzeczy, 96% oznacza, że te 4% to woda. Niech ten argument wystarczy.
wlasnie o to chodzi ze cena jest bardzo konkurencujna do bezyny zwlaszcza 98 na ktorej tylko jezdze.. od gazu to ja sie trzymam z daleka.. bo to totalne kupa.. ale wiem ze bezyna jest zastempowalna alkoholem tylko czy taki sie nadaje? bo tak wramach lekcji histori to pierwszy silnik spalinowy dzisiejszy bezynik byl zasilany alkoholem.. tak kiedys wyczytalem na jakies "madrej stronie" albo glupiej
no wlasnie dlatego zalozylem ten temat zeby sie waszych opini dowiedzec.. tylko ze w bezynie tez masz wode z tego co wiem 95 i 5 woda chyba ze sie myle..denisz pisze:no tak, jeśli skażony to tanszy.siman20 pisze:no tu sie kolego troche mylisz cena jest bardzo konkurencyjna dla benzyny... skarzony
a moze ktos ma jakies doswiadczenia z tym?
a teraz cos dla wszystkich posiadaczy Mk2 widzeliscie to??? dlatego sie pytam o ten alkohol
- Paweł Marek
siman20, o to że samochód można przerobić na etanol to chyba niema się co sprzeczać bo wiadomo że można. Nie można jeździć bez przeróbek to oczywiste bo alkohol jest mniej energetyczny jak bena i trzeba go więcej w mieszance niż benzyny.
Więc pozostaje pytanie o te dodatki skażąjące czy nie zaszkodzą, na ten tema nigdzie info nie widziałem, spróbuj i napisz nam
i tu masz w 100% racje jak nie sprobuje to nie bd wiedzal hahaaPaweł Marek pisze:siman20, o to że samochód można przerobić na etanol to chyba niema się co sprzeczać bo wiadomo że można. Nie można jeździć bez przeróbek to oczywiste bo alkohol jest mniej energetyczny jak bena i trzeba go więcej w mieszance niż benzyny.
- Paweł Marek
pełno stron jest w necie o tym znajdziesz łatwo googlami. W gaźniku wystarczy dać grubsze dysze, we wtrysku trzeba wydłużyć czas otwarcia wtryskiwaczy - do niektórych aut są konwertery wpinane we wtyczki wtryskiwaczy wydłużające czas wtrysku. Albo zmiana map
Alkohol izopropylowy to inaczej izopropanol. Rewelacyjny do czyszczenia, sam go do tego uzywam. Jego czysta postać (99,9%) używana jest powszechnie do czyszczenia, gdzie wymagana jest duża szybkość schnięcia i brak zostawiania plam, smug: np w optyce, elektronice. Najlepszy jest jednak czysty etanol - nic tak szybko nie odparuje jak on - a stosuje się właśnie czysty izopropanol a nie etanol, bo jest o wiele tańszy. Destylacja do otrzymania 99,9 etanolu do bardzo trudna i droga technika. Moim zdaniem zatem izopropanol nie powinien mieć negatywnego wpływu na właściwości "benzynowe" etanolu, poza tym oba to alkohole.siman20 pisze:skarzony
A ten bitrex, to pierwsze słyszę i jeśli już to tego dodatku bym się obawiał. I te "2gr" ale na ile gram, objętości etanolu? Chodzi o to czy tego jest dużo, czy mało.
Jeśli Ci zależy na tych dodatkach to sprawdź gdzieś w necie ich skład chemiczny - jeśli składają się z takich samych pierwiastków co etanol to chyba no problem. Stawiam, że etanol i izopropanol składają się z tych samych pierwiastków a ten bitrex to już nie.
PS. na zegarach, które zamieściłeś jest napisane o ile dobrze widzę "methanol" czyli alkohol metylowy a nie etylowy.
Pierwsze słyszę, że w benzynie jest woda. Jedno z drugim się nie miesza.
- Paweł Marek
bitrex to prosty związek organiczny nie wierzę żeby szkodził silnikowi skoro (niektórym) obywatelom nie szkodzi
tak ma napisane metanol, ale to tez alkohol.. skoro izopropanol moze byc i bitrex tez da sie wytrzymac zatem czemu na tym by nie jedzic na codzien??? jezeli to tylko chodzi o wydluzenie czasu wtrysku to chyba az taki nie problem? ja mam ABF-a do niego to chcialem wlac.. a cena prawie 2 zl mniejsza na 1l od benzyny...
a i jeszcze jedno pytanie czy bez przeobek tez pojedzi czy lipa?
