jak wymienic szybę tylna boczna
damian_vr6
Post autor: damian_vr6 » śr paź 13, 2010 10:30
od czego sie zabrac jak ja wyciac syzbe tylną boczną w golf 3 3d :?:
czy jest tam jakas uszczelka ktora mozna uszkodzic :?:
"Nie trąb pojebie, bo jadę na glebie, zaraz wahaczem o coś przyjebię :) "
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr paź 13, 2010 13:55
Uszczelkę masz wklejoną na szybę i widać ją z zewnątrz - dotyka ona blachy i często pod nią pojawia się rdza. Przy wycinaniu najczęściej się ją uszkadza, lub jest w takim stanie że tylko kwalifikuje się do wymiany.
Jesli nigdy tego nie robiłeś to daruj sobie. Jest to ciężki zabieg, całość się wycina, nie idzie to łatwo. Kumpel się zajmuje autami o mimo upływu czasy nie lubi tego zabiegu.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
