rebus99
Post
autor: rebus99 » sob lut 04, 2006 19:07
Witam.
Mam problem z rozruchem mojego dieselkaMK3 1.9D w zimie.
akumulator jest nuwencja świece też (wszystkie).Obiawy sa takie ,że muszę chwilęgo zakręcić i gdy odpali wydobywa się z wydechu duża chmura dymu.Rozruch jest nie równy.Jak już odpali pracuje ładnie.Mam pytanie do mądrych ludzi czy to może mieć związek z kątem wtrysku.Dla pewności powiem że pasek latem zmieniał znajomy wgarażu.Z góry dziękuję za wszystkie porady
Krzylu
- Germanista
Post
autor: Krzylu » sob lut 04, 2006 19:38
to nie wtryski
to swiece zarowe
dlatego masz problem z zapaleniem i jak juz odpali to rzuca nim
pozniej jak sie zagrzeje jest ok??
rebus99
Post
autor: rebus99 » sob lut 04, 2006 19:40
Swiece są nówki,a jak odpali to chodzi równiutko.
Krzylu
- Germanista
Post
autor: Krzylu » sob lut 04, 2006 19:45
wszystkie 4 nowe??
jak glos wydaje silnik??
glosno klekocze??
rebus99
Post
autor: rebus99 » sob lut 04, 2006 19:49
wszystki 4 nówki.Kręce nim kręce,w końcu zaskakuje i pracuje wydaje mi się że ładnie ale napewno głośniej niz wtedy gdy jest ciepły
Rogalotti
Post
autor: Rogalotti » sob lut 04, 2006 22:03
Jakiego koloru jest dym
Siwy
- kąt
Innego rodzaju - kaplica
.:: MRMotors - W-WA UL. MINERALNA 26 - 0-694-046-807 ::..
Krzylu
- Germanista
Post
autor: Krzylu » sob lut 04, 2006 22:47
ciagales go na linie zeby odpalil??
jak tak to byc moze przestawil sie rozrzad
jak jedziesz tez kopci jak mu przycisniesz??
jezlei tak to leja wtryski jezeli nie to dalej bedziemy szukac
rebus99
Post
autor: rebus99 » ndz lut 05, 2006 08:49
Nie ciągałm go na linie,no coty.
Zakopci raczej na szaro i tylko przy tym rozruchu pużniej spalin praktycznie nie widać,ich zapach jest jak z nowiutkiego dieselka.
[ Dodano: Nie Lut 05, 2006 07:52 ]
Testowałem nawet z kumplem on jechał za mną a ja mu wstawiałem,nic nie dymi.
Krzylu
- Germanista
Post
autor: Krzylu » ndz lut 05, 2006 17:04
jak by ci wtryski lały to by ci kopcil na czarno
wiec to raczej nie wtryski
cisnienie w garach ciekawe jakie jest
oleju ci ubywa cos na 1000km??
woda ci sie niegotuje??
rebus99
Post
autor: rebus99 » ndz lut 05, 2006 17:58
nic z tych rzeczy,oleju od wymiany do wymiany nie dolewam,a zmieniam co 8tyś.Woda też ok
dzikusek99
Post
autor: dzikusek99 » ndz lut 05, 2006 20:45
Objaw typowy dla swiec - ale mowisz ze nowe. Sprawdzales czy rzeczywiscie grzeja??? Tak jak kolega jeszcze radzil sprawdz rozrzad. Ja jak wymienialem wtryski zmienilem jeszcze uszelniacze pod szklankmi - moze to to (ale ja sie nie znam za bardzo)
piter13
Post
autor: piter13 » pn lut 06, 2006 18:31
a za kazdym razem ci tak odpala nnie rowno ze musisz nim pokrecic czy tylko czasami? przy rozgrzanym silniku tez tak jest jak odpalasz?
rebus99
Post
autor: rebus99 » pn lut 06, 2006 19:04
Tylko jak jest zimny,przy rozgrzanym silniku pali na dotyk.
piter13
Post
autor: piter13 » pn lut 06, 2006 23:04
chyba to normalne bo u mojego starego w 3 1,9D tez tak jest ze na zimnym troche pokrecic trzeba i odpala i swiece nowe boscha,mały przebieg ,aku sprawny a gorący tez pali na dotyk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
