Wskazanie odpowietrznika wysprzeglika
rafg
Post autor: rafg » wt paź 12, 2010 18:08
Moglby ktos mi wskazac odpowietrznik wysprzeglika?
lub wieksze
Sugerowalem sie fotami z tego tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3355826" onclick="window.open(this.href);return false; ale jest to z mk3 i troche sie to rozni u mnie.
Silnik ktory posiadam to TDI ASZ.
Bylbym wdzieczny za pomoc :pub:
pitru
Post autor: pitru » wt paź 12, 2010 19:30
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
rafg
Post autor: rafg » wt paź 12, 2010 19:36
Tak myslalem ze to jest to ale do konca nie bylem pewien przy czym dzialam.
Zapadlo mi sie sprzeglo bo wlasnie z tego odpowietrznika wywalilo przewod z plynem hamulcowym.
Myslalem, ze jak zloze to spowrotem bede w domu ale chyba sprzeglo sie zapowietrzylo i jest klops.
Popuscilem ten zawor i ruszylem z 5x pedalem. Psiknelo w gore kilka razy plynem ale sprzeglo dalej lezy.
Jak to dokladnie odpowietrzyc?
pitru
Post autor: pitru » wt paź 12, 2010 20:06
Tak jak hamulce. Sam nie dasz rady, chyba że po wciśnięciu pedału sprzęgła podeprzesz go czymś żeby już nie odbił i dopiero zakręcisz odopowietrznik.
rafg
Post autor: rafg » wt paź 12, 2010 20:25
Depnac sprzeglem do dechy (ciagle trzymajac) potem odkrecic odpowietrznik do momentu az sam plyn bedzie lecial przez dluzszy czas i finito?
pitru
Post autor: pitru » wt paź 12, 2010 23:00
Waśnie tak.
wesol
Post autor: wesol » śr paź 13, 2010 07:19
nieprawda juz mnóstwo razy zwalalem skrzynie w pracy i sam odpowietrzalem. Wystarczy zalozyc butelke z wezykiem na odpowietrznik, deptamy kilka razy na pedal, potem odkrecamy odpowietrznik, czekamy az zleci troche plynu, zakrecamy odpoiwetrznik i deptamy na pedal. kilka takich rytualow i jest juz okej.
pitru
Post autor: pitru » śr paź 13, 2010 08:08
Szkoły różne cel jeden.
Wróć do „Mechanika”
