Co to za przewod na pompie wtryskowej ?
GOFER 1
Post autor: GOFER 1 » sob lut 04, 2006 17:25
Witam.Dzisiaj zauwazylem ze mam podlaczony przewod do pompy wtryskowej.Jaka on spelnia role ? Czy jest on podlaczony do jakiegos czujnika ?
greg
Post autor: greg » sob lut 04, 2006 17:51
jest to elektrozawór - jak go odepniesz przy właczonym silniku - silnik zgaśnie - on odcina dopływ paliwa
pasiak
Post autor: pasiak » sob lut 04, 2006 19:40
odcięcie paliwa robocza nazwa N-109
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
GOFER 1
Post autor: GOFER 1 » sob lut 04, 2006 21:27
A jest tam jakas czesc wymienna ? Moze sie to zepsuc ? Np: w czasie jazdy padnie lub beda problemy przy odpalaniu ?
pasiak
Post autor: pasiak » sob lut 04, 2006 21:43
składa się z obudowy jako cewki, sprężyny i bolca który się przesuwa.
dopływa prąd - bolczyk przezwycięża opór sprężyny i płynie paliwo
brak prądu (z jakiej kolwiek przyczyny) - korek spada pod wpływem spręzyny i koniec z dopływem paliwa
O/T większość alarmów odcina dopływ prądu do N-109 w celu znanym ogólnie.
greg
Post autor: greg » sob lut 04, 2006 21:56
pasiak pisze:większość alarmów odcina dopływ prądu do N-109 w celu znanym ogólnie.
ja tak miałem i auto ukradli... więc nie polecam bo to zwykłym kabelkiem się da obejść.
jesli urządzenie jest wadliwe tj przepuszcza ON po zgaszeniu możesz miec problemy z uruchamianiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
