Witam,
Czy może montował już ktoś wskaźnik temp. oleju ( bardziej chodzi mi o czujnik )?? Czy podpinaliście się w orginalną instalacje, czy montowaliście czujnik, który był w zestawie ze wskaźnikiem?? W moim przypadku golf IV ASZ, nie widze miejsca na dodatkowy czujnik, a nie chce rozwiercać i gwintować podstawy filtra oleju. Ma ktoś jakiś pomysł??? Zima tuż tuż i dobrze byłoby wiedzieć kiedy trzeba będzie skończyć upalać na śniegu......
pozdro
Montaż czujnika temp. oleju .
- pusty
4 x 4-- 4 FUN, 4 PROTECTION, 4 SWANK....
STR. 6->wykres, 10->fmic, 11->cięty zderzak, 13->nowe TURBO
a wszystko jest tutaj ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226102
Jeżeli nie ma w podstawie zaślepki na imbus obok czujnika ciśnienia, to może podpasujesz inną podstawę? Mocowania są chyba takie same. Prostsza sprawa jest w audi, nie ma czujnika w głowicy i jest miejsce na extra czujnik. Myślę że pozostaje tylko rozglądać się za podstawą z dwoma gniazdami.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
- pusty
No właśnie chodzi mi też o to, żeby nie robic dodatkowych przeróbek 9 czyt. montaż innej podstawy ). Generalnie zauważylem, że w magistrali olejowej są dwa czujniki. Jeden jest w podstawie filtra oleju, a drugi w misce olejowej od spodu. Czy któryś z tych czujników nie mierzy przypadkiem też tep. oleju. Jesli tak, to czy można się podpiąć pod niego wskaźnik auto gaugana???
Jeżeli czujnik w misie mierzy temp. oliwy to vag powinien ją pokazywać.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=198657" onclick="window.open(this.href);return false; do poczytania .....
Ps ... na alledrogo znajdziesz specjalne podstawy ... pod czujnik
- pusty
Re: Montaż czujnika temp. oleju .
dzięki za odpowiedźHaki pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=198657 do poczytania .....
widziałem już te podstawy. Nie zagłębiałem się zbytnio w budowe obudowy wkładu filtra oleju, jest on plastikowy, i nie wiem czy nie jest czasem razem z podstawą..... Muszę się temu przyjrzeć. Dlatego nie wiem czy te uniwersalne podstawy będą pasować do mojego...?????
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
