układ chłodzenia
układ chłodzenia
czy jeżeli wentylator włącza się przy 70st. to oznacza że walniety jest czujnik temp. czy coś z termostatem? i czy możliwe jest żeby po 10 minutach od włączenia silnika na postoju otwierał sie już duży obieg(wtedy temp. na wskaźniku to jakies 60 st.).
Co w tym przypadku mam do wymiany?
dodam jeszcze że jak się dotyka węże przy tych(według wskaźnika) 70 st. to są gorące i długo sie ich nie utrzyma więc też przypuszczam że do czujnik, dobra to powiedzcie mi gdzie ten czujnik sie znajduje i jaki jego koszt.
Dzięki wszystkim, czyli chodzi o to. w wolnej chwili wymienie i zobacze efekty,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
