siłownik klapy bagażnika
mireczek_81
Post autor: mireczek_81 » pn paź 11, 2010 10:39
Witam. Mam pytanie odnośnie montażu siłownika do klapy bagażnika w vw golf 4.
Mam zamontowany centralny zamek ale klapę otwieram kluczykiem i chciałbym to zmienić.
Czy musi być to specjalny siłownik i czy muszę zmieniać zamek w klapie. Może ktoś zakładał i dałby mi jakieś wskazówki.
wron
Post autor: wron » pn paź 11, 2010 14:45
Jest to do zrobienia. Musisz nową klamke zdobyć z wersji z centralnym zamkiem i przełożyć z niej do swojej klamki mechanizm.
Siłownik najlepiej dać oryginalny bo masz gotowe miejsc do jego zamocowania
mireczek_81
Re: siłownik klapy bagażnika
Post autor: mireczek_81 » pn paź 11, 2010 15:55
Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
OxiDizer
Post autor: OxiDizer » śr paź 13, 2010 22:23
Czy taki zamek można otwierać swoim kluczykiem czy trzeba nosic dwa? W sensie czy można przełożyć oryginalną wkladkę?
zikr6
Post autor: zikr6 » czw paź 14, 2010 09:24
OxiDizer pisze:Czy taki zamek można otwierać swoim kluczykiem czy trzeba nosic dwa? W sensie czy można przełożyć oryginalną wkladkę?
Można bez problemu
wron
Post autor: wron » czw paź 14, 2010 13:29
OxiDizer pisze:W sensie czy można przełożyć oryginalną wkladkę?
trzeba przełożyć
vib0vit
Post autor: vib0vit » ndz paź 17, 2010 17:30
Fabryczny masz ten centralny czy dorabiany ? Ja miałem ten problem, że miałem zamontowany fabryczny centralny czyli na klape tez a musiałem kluczykiem zamykac . Okazało się, że mam popekane przewody w gumie która łaczy klape z reszta auta . Są dwie gumy , przewód od siłownika szedł w tej prawej widocznej po otworzeniu klapy. Przewody zlutowane i wszystko smiga .
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
