Golf Mk4 AXR falowanie obrotów podczs przyspieszania
Od jakiegoś czsu mam problemz moim golfem .Podczas przyspieszania na 3,4,5 biegu gdy mocniej dodam gazu obroty silnika gwałtownie wzrastają i pochwili wracają do normy. Auto było sprawdzane Vag iem i nic on nie wykazał.Co może być tego przyczyna biorę pod uwagę potencjometr pedału gazu
Poczytaj to może ci pomoże-http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=354401
Dzięki kolego za pomoc
.W linku od ciebie był taki sam przypadek jak mój. U mnie działo się tak przed założeniem box-a i po. Odłączyłem wtyke czujnika sprzęgła i nadal działo się to sam o, dopiero po odłączeniu box-a przestało falować. Pojeżdżę na odłączonym czujniku i bez box-a parę dni i zobaczę jaki będzie tego efekt narazie dolegliwosci zniknęły .
Pomysł z odłączeniem czujnika sprzęgla wcale nie pomógł. Nadal podczas przyspieszania abroty wzrastają i spadają jak by ktoś podczas jazdy wciskał sprzęgło i jednocześnie dodawał gazu. próbóje znaleść przyczyne ale nie mam pomysłu co to może być .Komputer nic nie wykazuje .
michszym11970
Re: Golf Mk4 AXR falowanie obrotów podczs przyspieszania
Typowy objaw zużytego sprzęgła, im wyższy bieg, tym bardziej się "ślizga". Wymień sprzęgło i problem z głowy, przy okazji sprawdź koło dwumasowetomson21 pisze:Podczas przyspieszania na 3,4,5 biegu gdy mocniej dodam gazu obroty silnika gwałtownie wzrastają i pochwili wracają do normy
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
