Spryskiwacze reflektorów
- Nameless91
Witam mam problem z lewym spryskiwaczem reflektora, spryskiwacz w ogóle nie wychodzi prawy działa normalnie wie ktoś może co może być przyczyną tego? z góry dzięki za pomoc. pozdro:P
Nameless91, a czy go tam masz?? Bo może jest zaślepiony! Jezeli jest na swoim miejscu to pozostało ci sprawdzić po kolei dopływ! Czyli ten wężyk złączki i na pewno trafisz na usterkęNameless91 pisze:spryskiwacz w ogóle nie wychodzi
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
- Nameless91
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Złap za "zaślepkę" i delikatnie pociągnij do góry i zobaczysz szybko dyszę. Mało prawdopodobne aby spryskiwacza nie było, bo wtedy zaślepka musiał by być przymocowana jakoś na stałe.Nameless91 pisze:a jak sprawdzić czy on tam jest ?:D
- Nameless91
Nameless91, to ty kompletnie nic nie wiesz jak i coNameless91 pisze:żeby sprawdzić podłączenie czy jest ok muszę ściągnąć zderzak?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
No chyba, że masz rączki cieniutkie jak witki wieżoweNameless91 pisze:żeby sprawdzić podłączenie czy jest ok muszę ściągnąć zderzak?
Tu temat jak ściągnąć zderzak krok po kroku ładny opis http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... F+zderzaka" onclick="window.open(this.href);return false;
A próbowałeś podnieść ten spryskiwacz do góry, może niech ktoś trzyma manetkę a ty próbuj go wyciągnąć do góry może się gdzieś przyblokował, nie zamarzł ten spryskiwacz zimą czasem ?
- Nameless91
Rafał 21, to jest moje pierwsze auto w życiu wiec nie wiem jak się gdzieś dobrać itp
Nameless91, RozumiemNameless91 pisze:Rafał 21, to jest moje pierwsze auto w życiu wiec nie wiem jak się gdzieś dobrać itp
- Nameless91
dzisiaj ściągnąłem zderzak i w spryskiwaczu nie był podpięty wąż, podpiąłem go i ze spryskiwacza cieknie woda da się to jakoś zatamować?
Mam problem ze swoimi spryskiwaczami lamp. Otóż kupiłem Golfa 4 ma on zaślepki taki jak ten (zdjęcie niżej ) ale nie mam reflektorów ksenonowych, tylko zwykłe:
http://auto-west.pl/oswietlenie/4_04.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto sprowadzone z niemcowni, i nie działają one, pompki nie słychać, możliwe że tylko są zaślepki ? Nie wiem od czego zacząć to mój pierwszy VW, przeczytałem sporo, ale nie wiem jak idą wężyki, gdzie jest pompka ... ? Jakieś porady jak do tego sie zabrać ?
Był mój Golf 4 ===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=501068" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz jest Borewicz
===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=587208" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz jest Borewicz
a co to ma za znaczenie czy masz czy nie ksenony ??cieszyn pisze: ale nie mam reflektorów ksenonowych, tylko zwykłe:
Aby sprawdzić czy działaja spryski to należy dzwignię przy kierownicy tą samą co do przedniej szyby sprysku przytrzymać do siebie tak 2-4 sek.
Pompki widać na zbiorniczku plynu sa dwie jedna z jednej strony zbiorniczka druga z drugiej .
Zaslepki na zderzaku po prostu sie za nie chwyta i ciągnie lekko w górę widać wtedy pompki/spryski zaslepka jest na nim zamontowana . A poza tym należy szukac tematów wpisując w wyszukiwarce co cie interesuje np. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... tor%C3%B3w" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Spryskiwacze reflektorów
Rafał 21 pisze:a co to ma za znaczenie czy masz czy nie ksenony ??cieszyn pisze: ale nie mam reflektorów ksenonowych, tylko zwykłe:
Jeżeli masz odpowiadać z żalem to daruj sobie
Może i ma znaczenie
Teraz jest Borewicz
Teraz jest Borewicz
kolego dostaleś odpowiedź czy nie ?? jezeli cie to nie satysfakcjonuje to używasz opcji szukaj , gdzie są juz tematy omawiane poruszane wiele razy . Jak masz inne zdanie to zachowaj je dla siebie . Odpowiedz mi jeszcze raz co to ma za znaczenie czy lampa ma byc spryskiwana ksenon? czy normalna ?? Różnica jest taka ze ksenon musi miec spryski obowiązkowo , ja jak wielu innych ma spryskiwacze a ma zwykle lampy tak jak ty!. Ważne by była do tego instalacja , zbiornik, pompki, przekaxnik i odpowiedni zderzak co w praktyce też nie jest wymagane bo wycinają otwory.cieszyn pisze:krotko zwiezle i na temat a nieRafał 21 pisze:a co to ma za znaczenie czy masz czy nie ksenony ??cieszyn pisze: ale nie mam reflektorów ksenonowych, tylko zwykłe:
Zaslepki na zderzaku po prostu sie za nie chwyta i ciągnie lekko w górę widać wtedy pompki/spryski zaslepka jest na nim zamontowana . A poza tym należy szukac tematów wpisując w wyszukiwarce co cie interesuje np. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... tor%C3%B3w" onclick="window.open(this.href);return false;ale dzieki
, dlatego suzkam porady od jakiej strony zaczac. Pozdro.
A juz na marginesie to powinieneś na pierwszym miejscu zapoznać sie z regulaminem na tym forum , a nie obrażać sie na tych co chcą ci pomóc
