Witam ,
mam takie pytanie jakie powinny być obroty przy prędkości 100 km/h u mnie przy silniku 1.8 125km jest to 3000 , czy jest to za duzo ?
Mówili mi, że mogę mieć skrzynię od innego mniejszego silnika, czy da sie jakoś to przeprogramowac zeby byly nizsze obroty jesli sa za wysokie czy jedynym wyjściem jest wymiana skrzyni ? Jest to gaz ale chyba troche za duzo pali bo srednie okolo 12 litrow.
Moglby ktos pomoc ?
Jeszcze mam pytanie jaki numer powinnac miec skrzynia odpowiednia do mojego modelu.
Jakie powinny być obroty 1.8 ?
1) Na Googlach są odpowidzi na twoje pytania.
2) Obroty są ok.
3) Średnie spalanie 12 litrów gazu to dobry wynik jak na 1.8. To nie Tico i swoje musi zjeść.
4) Obroty to obroty i nie ma tu nic do programowania... Jest to kwestia przełożeń, a z tego co wiem do 1.8 jest konkretna skrzynia, niezamienialna z innymi.
Oznaczenia skrzyni biegów najłatwiej sprawdzić samemu, otwierając maskę i patrząc na nie, ale z tego co mi wiadomo oznaczenie skrzyni do 1.8 20V to DHZ.
2) Obroty są ok.
"Kocham ku*wy i chleb ze smalcem!"
Re: Jakie powinny być obroty 1.8 ?
dzieki wielkie, wiem ze są ma googlach ale nie moglem znaleść akurat do takiego silnika w golfie
