Problem z elektryka 2.0 16v
imperfectCell
witam pacjent to golf III z przeswapowanym silnikiem ABF. Wczesniej juz odpalany na wiazce z seata teraz waizka zostala zmieniana na golfowska. Silnika jeszczer nie uruchamialem z racji tego iz podczas przekrecenia kluczyka w pozycji zaplon zaczyna sie topic czarny przewod od stacyjki. Co zle podlaczylem?
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
- nie inaczej... Odłącz wiązke silnika od skrzynki i wtedy przekręć - tym sposobem stwierdzimy, czy problem jest w wiązce silnika, czy może gdzieś indziej.imperfectCell pisze:Co zle podlaczylem?
imperfectCell
znalazlem problem lezy w kablu z kostki g1 pozycja nr 4 czyli kabel idacy na cewke zaplonowa. teraz pytanie czy gdzies na sciezce skrzynka bezpiecznikow a cewka jest zwara czy wina lezy po stronie samej cewki badz modulu zaplonowego?
- Zico63b
Witam! Możliwe jest obtarcie kabla przy wkładaniu silnika
A jak z tym sprawdzaniem podłączeń?
I jeszcze jedno: od cewki idą dwa przewody z pinu "1" - ten drugi przewód idący w skrzynkę to w niektórych wersjach jest na obrotomierz. Może on gdzieś dotyka masy, ale nie było by aż takiego zwarcia, raczej by silnik nie zapalił.
