pulsujace swiatła
sebo77
pulsujace swiatła
Post autor: sebo77 » czw paź 07, 2010 18:18
Hej jestem tu nowy niedawno nabylem golfa 4 mam dwa pytania jedno dotyczy pulsujacych swiatel po zapaleniu auta przez pare sekund pulsuja swiatla a drogie pytanie jak kupilem autko to po przekreceniu kluczyka i odczekaniu paru sekudn byl slyszalny sygnal dzwiekowy tak chyba ze dwa razy a teraz przekrecam kluczyk czekam i cisza co to moze byc .Dzieki z góry za odpowiedzi i pozdrawiam.
sebo77
pulsujace swiatła
Post autor: sebo77 » czw paź 07, 2010 18:26
I jeszcze jedno pytanko czy aby wymienic regolator napiecia tp trzeba wyciagac alternator a jak nie to jak go wymienic ten regolator.pozdrawiam.Autko To golf 4 1.9 TDI Alh 99r
Ostatnio zmieniony czw paź 07, 2010 18:54 przez sebo77, łącznie zmieniany 1 raz.
lukker
Re: pulsujace swiatła
Post autor: lukker » czw paź 07, 2010 18:40
Tak trzeba wyciągać(przynajmniej u mnie był wyciągany przy wymianie regulatora napięcia)
sebo77
pulsujace swiatła
Post autor: sebo77 » sob paź 09, 2010 08:44
prosze o porady w mojej kwesti dziekuje z gory
zebra2008
pulsujace swiatła
Post autor: zebra2008 » sob paź 09, 2010 08:55
pulsuja tylko na wlaczonym?
pewnie altek niedomaga
napiecie mierzyles
sebo77
pulsujace swiatła
Post autor: sebo77 » śr paź 20, 2010 17:35
miezylem ladowanie i okazalo sie ze zaczyna ladowac od jedenastu ,dwanascie i tak do czternastu i potem jest juz stala wartosc
sebo77
pulsujace swiatła
Post autor: sebo77 » wt lis 16, 2010 20:48
Prosze o odpowiec czy te ladowanie jest prawidlowe co napisalem.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
pulsujace swiatła
Post autor: wojtas46 » wt lis 16, 2010 20:56
Na wolnych obrotach od 14 do 14.5v , przy włączonych światłach
valerio
Post autor: valerio » śr lis 17, 2010 14:26
sebo77 pisze:Hej jestem tu nowy niedawno nabylem golfa 4 mam dwa pytania jedno dotyczy pulsujacych swiatel po zapaleniu auta przez pare sekund pulsuja swiatla a drogie pytanie jak kupilem autko to po przekreceniu kluczyka i odczekaniu paru sekudn byl slyszalny sygnal dzwiekowy tak chyba ze dwa razy a teraz przekrecam kluczyk czekam i cisza co to moze byc .Dzieki z góry za odpowiedzi i pozdrawiam.
Odp. Pulsują światła bo pewnie albo obroty są za małe albo alternator lub regulator się kończy. Sygnał dźwiękowy pojawiał się bo ostrzegał Cię komunikat, ale jaki o czym to musisz popatrzyć na deskę co pokazuje jak jest sygnał, może być nawet temp. zewn. 4 st.C i pojawi się sygnał o możliwej śliskiej nawierzchni.
valerio
sebo77
pulsujace swiatła
Post autor: sebo77 » sob lis 20, 2010 12:54
dzieki za odpowiedzi a umnie pomiar wykazal ze alternator po wlaczeniu silnika nie laduje odrazu 14a 14.5 tylko zaczyna od 11,12 ,13 14 i potem wartosc jest juz stala co to moze byc dzieki z gory za odpowiedzi.
sebo77
pulsujace swiatła
Post autor: sebo77 » wt sty 11, 2011 17:33
Dopisze do tego watku nastepujace spostrzerzenie po zapaleniu auta gdy przez chwile auto chodzi gdy dodam gazu i puszcze zauwazylem ze jak spadaja obroty to pulsuja światla co to moze byc i czy uszkodzony rególator napiecia mam wplyw na ruwnomierna prace silnika .pozdrawiam
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
