Temperatura silnika ASV - spada
marcyez
Post autor: marcyez » czw paź 07, 2010 07:51
Witam,
mam mały "problem" z autem a mianowicie auto w taką pogodę jak ostatnio z trudem osiąga 90 st.
Do pracy mam 12 km, po 5/6 km temperatura jest na prawie full ( bez włączonego ogrzewania).
Po włączeniu ogrzewania na "1" temperatura pomału spada, np. o jedną przedziałkę.
Jak tak dalej pójdzie to w zime w ogóle ogrzewania nie włącze.
Proszę o rady w czym tkwi problem, nadmienie że czujnik temp. cieczy wymieniłem dwa tygodnie temu.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw paź 07, 2010 09:33
termostat do wymiany, temperatura powinna stać jak byk na 90 st. - a co jak będzie - 20 st?
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt paź 08, 2010 07:39
Zanim wymienisz termostat to najpierw trzeba przy pomocy Vaga odczytać wartość temperatury z czujnika G62 (blok 01 Engine, 08 Meas. Blocks, grupa 007, 4 pole) i zaraz potem z czujnika G2 (blok 17 Instruments, 08 Meas. Blocks, grupa 003, 1 pole). Odczyt temperatur wykonać najlepiej w momencie kiedy zauważysz spadek wskazań temperatury na wskaźniku - obydwa wskazania z ww. czujników powinny być prawie identyczne z dopuszczalną odchyłką rzędu 5*C - jeśli będzie większa różnica np. G62 będzie wskazywać około 86-93*C a w tym samym czasie G2 będzie wskazywać 70*C to do wymiany znowu będzie czujnik.
Jeśli wskazania będą zbieżne to termostat zbyt wcześnie przepuszcza i należy go wymienić.
marcyez
Re: Temperatura silnika ASV - spada
Post autor: marcyez » sob paź 09, 2010 10:10
Cześć,
podczas dzisiejszego powrotu w nocy do domu po 12 km auto (bez włączania ogrzewania w środku) nie zagrzało się do 90 st.
było ok. 85 st zgodnie z odczytem z deski.
Na postoju po włączeniu ogrzewania na 1 spadło o jedną przedziałkę, rozumiem że mam wymienić termostat?
Szukałem na alledrogo i powiem szczerze że oryginału znaleźć nie mogę.
Pzdr
leon79
Post autor: leon79 » sob paź 09, 2010 14:51
przecież Sztomel napisał ci co należy najpierw zrobić.
User
marley77
Post autor: marley77 » śr paź 13, 2010 12:22
Miałem ten sam problem, wymieniłem najpierw 1 czujnik temperatury wody i lipa, wymieniłem drugi, dalej lipa :( okazało się, że to termostat!! :okej: teraz śmiga elegancko, trzyma temperaturkę 90C :hmm: metoda prób-błędów :smoke: Sztomel ma oczywiście też racje można spróbować kompem. (1.9 TDI AGR)
marcyez
Post autor: marcyez » śr paź 13, 2010 13:57
Cześć,
wczoraj wymieniłem termostat na wahlera. Dzisiaj po 5 km 90 st. i wszystko sprawnie działa nawet włączając ogrzewanie w aucie :)
Wniosek - wymienić termostat.
Pzdr
crs235
Post autor: crs235 » czw paź 14, 2010 23:00
Hej ;)
Tak jak w temacie, z tym że silnik nagrzewa się (przy 5C na zewnątrz) jakieś 7-8km jazdy w mieście, potem mam autostradę, na której wskazówka oscyluje między 80 a 90C. Ta oscylacja też wskazuje na termostat? Dodam że nie mam możliwości wpięcia się do kompa, chyba że w serwisie, wiadomo ;P
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt paź 15, 2010 14:25
crs235 pisze:Hej ;)
moim zdaniem tak, przy obecnych temperaturach i sprawnym termostacie temp. na desce powinna wynosić sztywne 90 st. /biorąc pod uwagę oczywiście to co napisał Sztomel/
Rene
Post autor: Rene » pt paź 15, 2010 14:56
Witam mam podobny problem wie czamiast tworzyć nowy temat podepne sie tutaj.\
Sprawa ma się podobnie tylko że moj silnik nagrzewa sie max do 50C po jeździe w korkach nagrzeje sie do 70C ale zaraz jak rusze spada nawet do 40C.
Wyminiłem już termostat, i płyn na nowy i nic sie nie zmieniło.
gdzie szukac przyczyny
leon79
Post autor: leon79 » pt paź 15, 2010 18:32
Rene, sprawdz czujnik temp.
User
Rene
Post autor: Rene » pt paź 15, 2010 21:32
według kompa. odczyt na desce prawidłowy :?
A chce z tym dojśc do ładu bo jak przyjdą mrozy po -15C to nie mam zamiaru zasłaniać chłodnicy jak w jakimś dużym fiacie za PRL :kac:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
